首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤PE材料不适合高速生产怎么回事
P:2008-04-29 15:04:24
低烟无卤XLPE不适合高速生产是怎么回事呢?如果高速的话表面会很难看,很粗糙。
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
P:2008-04-29 22:05:38
熔指比较小,流动性不好。
network connection link - 网络连接链路 (0) 投诉
P:2008-04-30 08:23:51
内面含有阻燃成份!
high-usage trumpet - 高利用率信息通路 (0) 投诉
P:2008-04-30 09:03:38
有什么办法可以改善吗
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-05-25 18:16:04
可以开个80米吧
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2008-05-29 22:10:32
开的快的多数阻燃就不过了
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:17:18
阻燃剂填加量大,材料熔体拉伸性不好。
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2008-05-31 19:47:41
这是它的特性  粘性大
workingtemperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:51:58
熔融指数小
hot dipped galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:20:19
还有就是线的规格,是否加了色母!
一般80-120之间是正常的!
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:54:33
什么体系的阻燃电缆料?生产多大型号的电缆?
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:36:02
可以试试TPE啊
cold heading - 冷镦 (0) 投诉
P:2008-08-15 10:04:58
如需要可联系我啊QQ173998228
konstantan - 康铜,康铜镍铜合金 (0) 投诉
P:2008-10-07 11:46:33
材料成分决定,好像就没有开快的
water penetration - 透水,透水性 (0) 投诉
P:2008-10-11 15:04:11
我公司的低烟无卤电缆料可以放线速度到120M 以18AGW线规来讲。
如有需要欢迎与我们联系
051188195493 江苏宏为电缆材料有限公司
DS - digital services数字服务,数字业务 (0) 投诉
23
