[问题求助] 铜包铝做五类线出现断丝可以接吗?
P:2008-04-29 14:09:29
我们现在做铜包铝0.49的五类线,在对绞和成缆时会出现断丝情况,这样会出现非常大的浪费.请教各位铜包铝可以接吗?要怎么样方法接比较好?
concentric neutral conductor - 同心中线,同心中性线 (0) 投诉
P:2008-04-29 15:39:44
冷焊接  我们厂子都采用这个方法
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-04-29 15:40:19
CCA做网线,你也太黑了吧,CCA本来缺点就是易断,不知道冷接能不能行,不过就算接好了,衰减阻抗等能过么??
splitter - 分路器,分光器,分配器 (0) 投诉
P:2008-04-29 17:40:53
浪漫拖鞋:
是啊!
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2008-04-29 18:17:19
据说市场还不错﹐做成成品你也看不见﹐看见了也就不能用了﹐呵呵
multistress aging - 多应力老化,多重应力老化 (0) 投诉
P:2008-04-29 20:56:18
没办法,客户要的是铜包铝,我也不想用铜包铝呀,浪费很大
cleaning agent - 清洁剂,清洗剂 (0) 投诉
P:2008-04-30 10:35:01
這種材料便宜呀。節約成本。這個是現在一些工廠和老板的想法。只要做好後,拿去測試,可以通過的話就開始打量生產。
我個人覺得3樓的說法還可以。可以用冷焊接。但是在包裝的時候還是要將接頭的那一地方取出來或標注一下。並與客戶講明白。應該問題不是很大。
test data input - 测试数据输入 (0) 投诉
P:2008-04-30 11:21:44
铜包铝是不能用泠接钳接的我们有尝试过不行的
铜包铝拉力不够一用钳夹就断了
就连铜包钢都不能接
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2008-04-30 17:15:06
可以用在短距离的传输.
你的铜包铝有没有退火啊?退火的也不会这样子吧.
dressing of ingots - 线锭整修 (0) 投诉
P:2008-05-11 20:55:57
做出来导体断了还能接吗?如果接上了,那绝缘层呢,这个还叫电线吗,怎么和客户去沟通呀.
moisture absorption - 吸湿性 通常指绝缘材料在特定情况下所吸收水份总量之百分比。 (0) 投诉
P:2008-05-23 21:10:03
CCA 0.49mm, 請提供線材檢試數据. 包裝軸大小, 400mm軸嗎?有机會交流A
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-22 10:55:48
这要看你是铜包铝还是铜包铝镁,铜包铝的延伸好,不容易断,铜包铝镁则相反,可以用冷焊,然后在断点上镀铜,这样对性能影响要小。
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:10:53
   铜包铝的延伸好,不容易断,铜包铝镁则相反?
是这样吗,我们公司就是因为铜包铝容易断才换成铜包铝镁的
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2008-11-28 17:13:25
铜包铝镁就延伸率和抗张强度都要比铜包铝要好
butadiene-styrene rubber - 丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2009-04-21 10:23:17
一般都用铜包铝镁做,可以做到100M上网没有问题,平时也不怎么断线呀,要看看来料排线和接头,加外采用多股的做会好一点,断一根影响不大,接上就可以了。
impedance uniformity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
17
