首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于直流电阻,急!
P:2008-04-29 10:36:27
大家好:
  我们做的VGA的线材,地线是用的26#铜丝,为什么开始做出来直流电阻是好的,然后放一会儿会不断变大呢?而且一天比一天大,要怎么改善才好呢?真是头痛,请各位高手指点.谢谢@
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2008-04-29 10:41:17
知道原因的请跳跃给予解答,解答积极和正确的将给予一定的奖励,加油啊!
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选 (0) 投诉
P:2008-04-29 11:26:03
是加工好之后的成品哟,我们是做的三星的产品,地线是编织和铝箔之间的地线.谢谢各位了!
interior cable - 室内用电缆,户内用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-29 12:53:33
存放后导体电阻会变大﹖
1﹑导体氧化了
2﹑环境温度变化了
3﹑導體拉細了(生產過程)
[cuijiude 在 2008-4-29 12:53:52 编辑过]
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2008-04-29 13:04:28
存放后导体电阻会变大﹖
1﹑导体氧化了
2﹑环境温度变化了
3﹑導體拉細了(生產過程)
这些问题我分析过,但是好象不是这样的,因为我们是加工好后,也就是加工成成品两边装了马口铁和焊锡后,成品做好后刚开始测试是好的,但放个一两天就变大了.
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2008-04-29 14:19:18
可能是连接器接口处有轻微氧化了。
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2008-04-30 10:32:06
我想氧化也应该没这么快啊,请各路高手赐教了,我现在真的好头痛
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2008-05-02 23:50:59
你的线有多长?
做完产品后先测量成品电阻(包括马口铁和焊熄),再把绝缘剥开测量铜线电阻,放两天后再次测量这两部分电阻,对比即可知道是铜线问题还是接头部分问题.
仅供参考.
cold-rolling practice - 冷轧法 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:17:35
给个分析问题的方向:
可以把有变化的线材和没有变化的线材各项特性做一个系统检测、比较,
原因一定会一目了然!
concentric-core fiber - 同心芯光纤 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:05:34
學習
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2008-05-20 12:41:44
不懂
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2008-05-20 22:59:14
是铜铝氧化了,此地线应改为镀锡丝
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2008-05-22 19:50:32
一个一个的检测,一个一个的排除
只要有系统化的检测,就没有解决不了的问题.
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
