首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 解决罐式退火表面发黑
P:2008-04-28 21:14:05
在罐式退火炉退2.50mm导体时表面一层出现发黑现象,该如何解决?
aqua-link material - 温水接枝交联材料(ATplastics公司产品) (0) 投诉
P:2008-04-29 18:00:43
没看到实物图,不好下定论。几个建议:1、大拉机拉好线后,如果不是马上退火,应用编织袋罩住。2、清洗一下炉壁上的油污。3、检查封盖是否严密。4、检查真空泵及压力表。
die section - 并合模块;线模截面 (0) 投诉
P:2008-04-29 21:03:14
1、大拉出来的线没有停滞,而是马上装炉,
2、退火桶及真空泵是新的
3、退火过程不漏气
wire-armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-04-30 22:34:26
线盘上有油污会不会影响啊
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:25:22
肯定有影响,我们这新买回的盘都要空盘烧一次,不然退火肯定发黑。
compression set - 压缩变形 (0) 投诉
P:2014-08-23 14:39:54
盘具要干净,需用的退火丝盘、单独摆放专用。拉制过程中还要注意吹风。(防上单丝有油)
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2014-08-26 22:39:16
那我想问楼主一个问题,你说的最外层发黑,是起灌就有还是出罐以后
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2016-10-26 19:04:24
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
