首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] IEC电线电缆标准目录(续)
P:2008-04-28 16:45:50
第二集
IEC60708 2005 聚烯烃绝缘防湿聚烯烃护套低频电缆
IEC TS62100 2004 机场导航用地面照明主回路电缆
IEC60502 额定电压为1KV(UM=1。2KV)到30KV(UM=36KV)的挤包绝缘电力电缆及附件
IEC60502-1 2004 第一部分;额定电压为1KV9(UM=1。2KV)和3KV(UM=3。6KV)的电缆
IEC60502-2 2005 第二部分:额定电压为6KV(UM=7。2KV)和30KV(UM=36KV)的电缆
IEC60245 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
IEC60245-1 2003 第一部分:一般规定
IEC60245-2 1998 第二部分:试验方法
IEC60245-3 1997 第三部分:耐热硅橡胶绝缘电缆
IEC60245-4 2004 第四部分:软线和软电缆
IEC60245-5 2003 第五部分:电梯电缆
IEC60245-6 2003 第六部分:电焊机电缆
IEC60245-7 1997 第七部分:耐热已烯-醋酸已烯橡皮绝缘电缆
IEC60245-8 2003 第八部分:特软电线
IEC60811 电缆和光缆的绝缘和护套材料的通用试验方法
IEC60811-1 第一部分:通用试验方法
IEC60811-1-1 2001 第1-1部分:厚度和外形尺寸的测量 机械性能测定试验
IEC60811-1-2 2000 第1-2部分:热老化试验方法
IEC60811-1-3 2001 第1-3部分:密度测定方法 吸水试验收 收缩试验
IEC60811-1-4 2001 第1-4部分:低温试验
IEC60811-2 第二部分:弹性体混合物试验方法
IEC60811-2-1 2001 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验
IEC60811-3 第三部分:PVC混合物试验方法
IEC60811-3-1 2001 第3-1部分;高温压力试验 抗开裂试验
IEC60811-3-2 2003 第3-2部分;失重试验 热稳定性试验
IEC60811-4 第四部分:聚已烯和聚丙烯混合物试验方法
IEC60811-4-1 2004 第4-1部分:耐环境应力开裂-熔体指数测量(直接燃烧)-PE中炭黑分布的测评(显微镜)。。。
IEC60811-4-2 2004 第4-2部分:加热预处理后的抗拉强度和断裂伸长率-加热预处理后的缠绕试验-空气中热老化后的缠绕试验-测定质量的增加-长期稳定性试验-铜催化氧化降解试验方法
IEC60811-5 第五部分:填充膏专用方法
IEC60811-5-1 2003 第5-1部分:滴点 油分离 低温脆性 总酸值 腐蚀性,23 ℃时的介电常数 23℃和100℃时的直流电阻
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
