首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] IEC电线电缆标准目录(第一集)
P:2008-04-28 16:44:41
第一集
IEC62004 2007 架空导线用耐热铝合金单线
IEC61089 1997 圆线同心绞架空导线
IEC62219 2002 成型线同心绞架空导线
IEC60092 船用电气设备
IEC60092-350 2001 第350部分:船用电力电缆,一般结构及试验要求
IEC60092-351 2004 第351部分;船舶,固定及移动的离岸装置中所使用的电力,控制,仪通信 及数据电缆的绝缘材料
IEC60092-352 2005 第352部分:船用电力电缆,低压电力系统用电缆的选择和敷设
IEC60092-353 2001 第353部分:额定电压为1KV及3KV的单芯及多芯挤包实心绝缘,无辐射场的电力电缆
IEC60092-354 2003 第354部分:额定电压为6KV(UM=7、2KM)至30KV(UM=36KV)的单芯及多芯挤包实心绝缘电力电缆
IEC60092-359 1999 第359部分:船用电力电缆和通信电缆用护套材料
IEC60092-376 2003 第376部分:150/250V(300V)控制及仪表回路用电缆
IEC60702 额定电压不超过750V的矿物绝缘电缆及其附件
IEC60702-1 2002 第一部分,电缆
IEC60702-1 2002 第二部分,附件
IEC60227 额定电压450/750V及以下聚氯已烯绝缘电缆
IEC60227-1 1998 第一部分:一般要求
IEC60227-2 2003 第二部分:试验方法
IEC60227-3 1997 第三部分:固定布线用无护套电缆
IEC60227-4 1997 第四部分:固定布线用护套电缆
IEC60227-5 2003 第五部分:软电缆(软线)
IEC60227-6 2001 第六部分:电梯电缆和挠性连接电缆
IEC60227-7 2003 第七部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
[aassdd 在 2008-4-29 8:55:46 编辑过]
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2008-10-31 12:13:53
哈哈,是对的
Hi-fax - 一种高密度聚乙烯商品名(美国Hercules Powder公司生产) (0) 投诉
P:2008-11-18 20:36:52
thank you!
preliminary dry drawing machine - 预干拉机 (0) 投诉
P:2012-02-09 09:52:41
光给看个目录呀。。。
carbon-filled semi-conductive polymer adhesive - 碳黑填充半导体聚合物粘接剂 (0) 投诉
P:2012-02-19 18:31:31
wire-covering compound - 电线包层混合物 (0) 投诉
P:2012-02-22 11:05:22
感谢楼主!太棒了!
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:39:44
好汇总
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2012-02-22 21:15:11
请教IEC60754和IEC61034 具体是什么啊!谢谢大侠!
anti-whipping device - 防缠结装置(双盘收线装置的) (0) 投诉
P:2012-03-14 11:13:38
求购IEC60227-
CDCC - completely dry curing and cooling全干式交联及冷却 (0) 投诉
P:2012-03-26 19:02:42
我是打酱油的
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2012-03-28 12:14:20
其他几集呢?
PROTOTHEN cable - 普罗托森电缆(德国西门子公司生产的一种交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套中压低烟无卤阻燃电缆) (0) 投诉
P:2012-03-30 08:45:13
我做材料的,PVC电缆料,有兴趣的可以交流。
phase voltage - 相电压 (0) 投诉
