首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶的硫化
P:2008-04-28 08:28:56
绝缘和护套共挤时
刚开出的线没有鼓泡
冷了反而有了
闷管的地方不多
而没有闷管的地方反而多去了
请问那位老兄有什么高招啊
绝缘是乙丙
护套是CPE
tapered barrel - 锥形筒体(线盘的) (0) 投诉
P:2008-04-28 21:27:50
你们的问题怎么反其道而行,没有碰到过.
die-bore diameter - 模孔直径 (0) 投诉
P:2008-04-29 11:07:46
你们用的乙丙和CPE分别是哪里的.
marker thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2008-04-30 08:17:11
CPE是亚星的应该是国内最好的啊,乙丙是进口的,,这个问题和胶应该没有什么大的问题啊.
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2008-04-30 16:31:02
乙丙材料有问题
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2008-04-30 17:11:15
配方有问题也说不定的。。。。工艺也可能 有问题的。
whitewash unit - 白粉装置(装铠机的) (0) 投诉
P:2008-05-21 11:23:26
我们在双层共挤时,从来没有这种问题,只有在小线开CPE护套后,放置一夜就会出现气泡,放在太阳下面晒晒或放置一星期后就没有了,试试冷却充分一点,蒸汽压力小点,冷水段长度多点看看.
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:08:42
是不是进水了
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
