首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 煤矿用电缆红护套用何种胶料?
P:2008-04-27 21:46:21
煤矿用电缆红护套用何种胶料?大家所用配方中的含胶量为多少?红色颜料选用哪种?
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2008-04-28 15:44:57
煤矿用电缆红护套认证时用CR橡胶,实际生产时大多是用CPE橡胶做护套.煤矿用电缆配方中的含胶量大多在40%以上..
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2008-04-28 20:43:06
里边的红色颜料为何种材料?
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2008-04-30 10:41:20
应该是一些有机颜料好一些,色泽比较好
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2008-05-02 15:17:57
只要符合XH-03A要求的胶料都行.颜料大分子红较好.
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
P:2008-05-10 16:52:56
黄色煤矿用线用的是什么颜料呢???多谢了
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2008-05-10 20:16:41
可以试一下永固黄
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2008-05-11 12:13:18
CPE 胶料就可以,含胶量35~40%可以完全满足要求。
红色用耐热性较好的永固红2BP,黄色用永固黄G(或1128)
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-05-11 17:05:26
用CPE作为胶料,较含量大约35%可以,红颜料用耐晒艳红可以。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
