[问题求助] 急求同轴线特性要求标准
P:2008-04-27 14:08:58
各位大虾!
请教下以前我厂同轴线要求是75-/+5,  现在把要求调至75-/+3   ,   这样是否合理,且很难控制到百分之百!
现在急须该项标准!!  且测试很麻烦,频率很高,押出机停机换规格都须测试!
各位有无管控好的方法!!
请指教!!
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
P:2008-04-27 22:47:10
同轴一般要求都是75都是+/-3吧,你控制电容不就的了.
fault rectification - 排除故障 (0) 投诉
P:2008-04-28 09:14:13
强调的的是稳定﹐控制好了应该可以做到﹐另外也要看你测试的频率是多少
side loading double twist machine - 侧面上盘的双节距束绞机 (0) 投诉
P:2008-04-28 13:20:23
联系我我吧,这应该不难。15888817798
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
