首页 > 国外线缆
[问题求助] UL标准中火花试验机的要求
P:2008-04-27 09:32:36
关于UL标准中火花试验机的要求,谁有总结好的东东?。
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2008-04-28 14:21:36
UL758 45火花试验
45.1作为例行试验,制造商应地工厂里对100%成品电线电缆做火花试验,试验时应按UL 1581第900节;火花试验和第900节:功率限制电路电缆和功率限制防火电路电缆的火花试验的规定和本标准45.2所述的方法。1000V及以下额定电压,其火花机电压应为额定电压的10倍,最小火花机试验电压为1500V。额定电压未规定的,火花机试验电压为3000V。额定电压超过1000V的,火花机电压为额定电压的2倍,最小火花机试验电压为10000V。表45.1给出了额定电压为直流的电线的火花试验值。火花机试验应试验绝缘线和护套电缆的绝缘线芯。在护套电缆的场合,绝缘线芯应在包覆外护套或是护层之前做火花试验。
45.2应在电缆即将剪切成装运长度之前的生产阶段做火花试验。
45.3任何电缆缺陷点应剪去或是修复。修复点和绝缘应再做火花试验对于额定30V电缆,任何装盘长度的单根绝缘线如果平均每3000FT(915M)至于多一个缺陷点,则绝缘线符合本条要求。
表45.1
火花试验电压
额定电压
AWM规格
火花试验电压
3KVDC
所有
7.5kvDC或3kvAC
5KVDC
所有
12.5kvDC或5kvAC
6KVDC
所有
7.5kvDC或6kvAC
10KVDC
所有
15kvDC或10kvAC
15KVDC
所有
25kvDC或12.5kvAC
20KVDC
所有
37.5kvDC或15kvAC
25KVDC
所有
50kvDC或17.5kvAC
30KVDC
所有
62.5kvDC或20kvAC
35KVDC
所有
875kvDC或22.5kvAC
40KVDC
所有
100kvDC或25kvAC
50KVDC
所有
125kvDC或30kvAC
60KVDC
所有
150kvDC或35kvAC
45.4符合表3.2(非押出绝缘线)要求的额定电压300V的电线,应用1500V的电压进行火花机试验。符合表3.2(非押出绝缘线)要求的额定电压600V的电线,应用2000V的电压进行火花机试验。
46 生产线介质试验
46.1绝缘芯线外进行金属屏蔽层时,制造商应进行100%的介质试验。
46.2成缆成品线中的绝缘芯线应能在室温下,承受试验电压而不出现击穿,试验电压见表28.1,电极一端接互连的芯线,另一端接互连的屏蔽层。试验电压由2KVA或以上的变压装置提供,试验电压缓缓从零升到试验要求电压,并保持1分钟。
aassdd 奖励 5 金币,.04 声望,于 2008-5-13 9:55:24 原因:应助!
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2008-04-30 23:51:48
ul1581上有相关的标准,本人同意楼上的意见
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2008-05-13 18:27:35
表3.2也搞出来吗
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2008-05-26 09:06:00
这个是2006版本的要求,二楼有全部的中文版本?
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:55:12
UL的火花试验机可以用直流火花试验机吗?
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2008-10-09 14:35:03
在UL62的标准中提到可以用3倍于交流电压的直流电压进行测试,758中没有提到,应该也参照这个要求。见附件。没金币的留邮箱。
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
