[低压力缆] 按GB/T12706.1-2002的假设计箕方法绕包内衬层与挤包内衬层钢带及护套厚度不同?
P:2008-04-27 08:56:57
按GB/T 12706.1-2002的规定,内衬层即可以挤包,也可以绕包;而且两个不同方式所要求的内衬层厚度不同,而按GB/T 12706.1-2002的附录 A中“确定护层尺寸的假设计箕方法”来计算钢带铠装的电缆,同一个型号规格的铠装电缆,采用挤包方式的铠装前假定外径DA就会比采用绕包方式的大,虽然计算结果数值相差无几,但某些规格钢带厚度及护套标称厚度计算的结果会不同,不知诸位同行是如何理解的?我举例如下,谬误请大家指正!
VV22 1×400的护层厚度的假设计算过程如下:
一、 采用绕包内衬层
导体的假设直径dL=22.6mm PVC绝缘厚度2.6mm
绝缘线芯的假设直径Dc=22.6+2×2.6=27.8mm
内衬层的直径DB
DB=27.8+0.4×2=28.6mm(缆芯的假设直径Df为40mm及以下,tB=0.04mm)
由于采用绕包内衬层需要增加金属带铠装电缆的附加垫层
详见GB/T12706.1-2002的条款12.7 双金属带铠装
“采用金属带铠装时,内村层厚度除应按7.1规定选用外,还应同时采用包带垫层加强。如果铠装金属带厚度为0.2mm,内村层和附加包带垫层的总厚度应按7.1的规定值再加0.5mm;如果铠装金属带厚度大于0.2mm,内村层和附加包带垫层的总厚度应按7.1的规定值再加0.8mm。
内村层相附加包带垫层的总厚度不得小于规定值的80%—0.2mm。
如果有隔离套或挤包的内村层并且满足12.3.3规定时,则不必加包带垫层。”
附加垫层下的假设直径/mm
因附加垫层引起的直径增加/mm
≤29
>29
1.0
1.6
DB =28.6mm < 29mm ,所以直径增加1.0mm;
DA——铠装前直径=28.6+1.0=29.6mm
按GB/T12706.1-2002的条款12.5 电缆直径与铠装层尺寸的关系
表10 铠装金属带标称厚度
铠装前假设直径 d/mm
金属带标称厚度/mm
钢带或镀锌钢带
铝或铝合金带
d ≤30
30
<d ≤70
70
<d
0.2
0.5
0.8
0.5
0.5
0.8
注: 该表不适用于金属带直接包在缆芯上的电缆(见7.2.1)。
铠装前直径DA =29.6mm应该用0.2mm的钢带,
双金属带铠装后的直径DX=DA+4tA
D-X=29.6+0.2×4=30.4mm
挤包护套标称厚度值Ts=0.035D+1.0=0.035×30.4+1=2.1mm
二、采用挤包内衬层的计算
相同的我就不重复了,绝缘线芯的假设直径Dc=27.8
当有一个符合12.3.3规定的隔离套代替或附加在内衬层上时,应按2.7中公式计算。
按GB/T12706.1-2002的条款12.3.3 隔离套
挤包隔离套的标称厚度Ts(以mm计)应按下列公式计算:
Ts=0.02Du+0.06
Ts=0.02×27.8+0.6=0.556+0.6=1.2mm
DA——铠装前直径=27.8+1.2×2=30.2mm
按表10选择0.5mm的钢带,则双金属带铠装后的直径DX
DX=30.2+0.5×4=32.2mm
挤包护套标称厚度值Ts=0.035D+1.0=0.035×32.2+1.0=2.1
这个例子是相同型号规格钢带厚度不同的,相同型号规格护套厚度不同的也有,我再举例请大家指正。
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-30 00:02:12
为什么没有人来指点一下?我先谢过了!
varnished cambric insulated cable - 浸漆黄蜡布带绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:41:53
赞同楼主对标准的理解,我认为标准对部分参数的假定方法的确定不够明确、不具有唯一性,但标准对导体直径的假定设定方法做的相当好。
有关类似的问题想与大家探讨:本人在按标准GB/T12706-2002计算中压电缆的外护套标称厚度过程中,在按标准附录A确定绝缘金属屏蔽使直径的增加值时,是通过计算金属屏蔽的截面积对照附表A2来确定,但在计算中由于金属屏蔽厚度是一定的,而金属屏蔽宽度是不确定的(重叠率一定,金属屏蔽宽度随着绕包节距变大而变大),导致金属屏蔽截面积的计算值没有唯一性,因此金属屏蔽使直径的增加值不能唯一的确定,导致部分电缆的外护套标称厚度存在0.1mm的偏差,上述个人对标准的理解是否正确?还是标准制定的不够严密?绝缘金属屏蔽使直径的增加值如何确定?
top hat annealing furnace - 钟罩式退火炉,顶环式退火炉 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:20:35
楼主所说的确实存在的```我想每个公司都会以节约成本为前提,能用绕包的,绝对不会用挤包的```3楼所提到的金属屏蔽的问题,标准中说的不清楚,我们所长说,其实是指圆柱体(绝缘线芯)外铜带的截面积```
annealed aluminium wire - 退火铝线,软铝线 (0) 投诉
P:2009-04-20 10:03:13
在外护套厚度的计算中,不同的工艺(绕包或挤包),其有几个规格的外护套厚度是不同的,这种情况确实是存在的,上海电缆所的人也是这样认为的.但由于不同的工艺方式造成钢带厚度也不同,本人还没有遇见过,请其他朋友谈谈看法呢?
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2009-04-20 12:42:36
本人今天花了半天的时间,终于搞清楚了楼主所犯的错误了,且得到相关权威检测人员的认可的.
1、楼主第一种用绕包的方式计算的假定值是正确的,故钢带选择厚度为0.2mm也是正确的.
2、如用挤包方式的假定值计算有差错的:
a、可见标准GB/T12706.1-2002 A2.4内衬层   b)单芯电缆---无论有挤包还是绕包的内衬层,即对于单芯电力电缆,无论是采用绕包还是挤包,不能按着A2.7的公式计算的,而对于多芯电缆,如果用挤包,可用A2.7公式计算的。这样一来,对于单芯电缆,无论是绕包或挤包,其铠装前的假定直径是一样的。
b、铠装前假定计算直径如真如上述为30.2mm,其所选择的钢带厚度也不是0.5mm呢。原因如下:
根据以下表所示,其铠装前假定直径为整数,如计算值为30.2mm,也应修约到整数,为30mm,如果计算值为30.6mm,修约值为31mm。 假定值为30mm所选择的钢带厚度仍为0.2mm呢。
我将以下看法传真给了相关检测机构人员看了,说我所述的完全正确的。
表10  铠装金属带标称厚度
铠装前假设直径 d/mm
金属带标称厚度/mm
钢带或镀锌钢带
铝或铝合金带
d ≤30
30
<d ≤70
70
<d
0.2
0.5
0.8
0.5
0.5
0.8
diamond - 金刚石,钻石 (0) 投诉
P:2009-04-20 15:57:54
不过,本人在计算中,发现了YJV22-0.6/1   4*70  如用不同的工艺(绕包或挤包二种方式),其所采用的钢带厚度和护套厚度都不同的,不知同行的朋友发现了没有?如不信,可以算一下的.
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:17:00
6楼的说法有一些问题,低压电缆我不叫它为隔离套可以吗?我可以称为挤包内衬层,这样就不用加隔离套的厚度了。关于修约的问题,我认为表A.4应该写29.0mm。
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2011-09-26 11:13:24
隔离套不是2种金属材料不同吗 没有屏蔽层不需要隔离套 内衬层就可以了啊
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2011-09-26 12:56:07
计算的确很麻烦啊!
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2011-12-06 13:24:51
不论是挤包还是绕包都应按照绕包计算
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
