[问题求助] 关于电缆变曲半径
P:2008-04-26 16:55:11
GB/T12706电缆标准中,只对电缆敷设作了弯曲的半径要求,但实际电缆生产中装盘的最小弯曲半径是多少?是否也按GB/T12706标准中的规定执行?毕竟生产装盘与安装敷设不是一会事啊!大家有什么见解?
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-04-27 10:51:25
淡然需要考虑
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
P:2008-04-27 11:20:25
实际生产中的弯曲半径可以完全按照国标上的敷设弯曲半径生产就行。
因为电缆敷设的最小弯曲半径为成品电缆的弯曲半径,实际生产中不论是导体还是半成品,都要比成品电缆的弯曲半径大,只要按照敷设的弯曲半径生产就完全没有问题
electrical leakage - 漏电 (0) 投诉
P:2008-05-15 16:19:25
我们厂实际生产中的弯曲半径一般要大于12706标准的规定
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2008-05-21 15:09:44
呵呵,这还不简单啊!保证电缆在流程中>(15-20)D其中D是电缆外径,不管是成品还是半成品!
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2008-06-06 16:05:59
同意5楼说法
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:55:38
同意6楼说法
die bearing - 线模定径区,承线区(指圆柱形部分) (0) 投诉
P:2008-06-10 17:26:48
只要能满足施工条件的半径都是可以的
enter-wire - 进线 (0) 投诉
P:2008-06-10 20:49:17
15~20D
constancy - 不屈不挠, 坚定不移, 恒久不变的状态或性质 (0) 投诉
