首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连硫乙丙绝缘时,产品有节结是怎么回事?
P:2008-04-26 14:53:44
16平方连硫乙丙绝缘时,产品有节结是怎么回事?是成缆节距太大,还是涨紧有问题?或是其它?有请各位大虾指教!!!!!!!!!!!!
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2008-04-26 18:56:24
                    1 连硫前后张力是否平衡
                       2 胶料是否混炼均匀
fabric tape with interwoven copper wire - 铜丝混杂织物带 (0) 投诉
P:2008-04-27 08:53:42
除了楼上的,还有模具的选择是否合适?
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2008-04-27 13:38:13
再问:与成缆节距是否有关?(模具与胶料应无问题)谢谢!
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2008-04-27 21:37:38
跟挤压力也有关系,跟节距的关系不是很大,当然跟模具的选配和张力以及反张力都有关系.
optical fiber cord - 光纤软线 (0) 投诉
P:2008-04-28 08:29:08
谢谢各位,
full scale cable - 实物电缆,实用性电缆 (0) 投诉
P:2008-04-29 14:47:34
zhu主要是前后张力的问题,放线不均匀引起的
CPT - critical pitting(-corrosion) temperature临界孔[坑]蚀温度 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:46:01
还有是否下密封选择太小,造成停顿;
还有牵引速度与出胶量是否匹配.
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
P:2008-05-15 19:14:29
1 放线架 张力不均,
2 内模过小
3线速过慢,加快速度
Aging oven test - 老化试验 (0) 投诉
P:2008-05-16 21:34:18
同意以上观点,要补充的是:
胶料的配方很关键,乙丙胶在温度高时在螺膛内产生打滑现象,从而出现喂料不均现象。
螺杆通水冷却,胶片出薄一些,可以缓解。
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:46:52
同意上面楼主的意见
CCVL - catenary continuous vulcanization line悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-05-30 01:40:03
我同意他们的说法
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2008-05-31 00:39:48
最常出现的应该是张力问题
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:10:11
可以采用纵包聚酯带来试试,
Individual Strand Diameter - 素线径或股线径。即绞线导体每股单线之直径。 (0) 投诉
