首页 > 技术资料共享
[设计图纸] AUTOCAD 2007 入门教程
P:2008-04-26 14:26:23
在别的地方找到的,希望能够对和我制图一样的初级学者有所帮助!
telecommunication-closet - 电信柜 (0) 投诉
P:2008-04-26 15:34:18
我是非常的想下载,可是四个加起来也要80个金币啊,如果少点还是可以的
cable-terminating equipment - 电缆终端设备 (0) 投诉
P:2008-04-26 16:10:23
完全下载了,打开后里面空白,八十个金币,心里急啊.
[chicheng 在 2008-4-26 16:32:49 编辑过]
flame-retardant jacket - 阻燃护套 (0) 投诉
P:2008-04-26 17:05:08
是真的吗?是不是没有将附件上传上来啊,那快点找版主解决啊!
optical fiber preform - 光纤坯棒 (0) 投诉
P:2008-04-27 09:22:45
AutoCAD 2007 入门教程
AutoCAD 基本功能
   AutoCAD 是由美国 Autodesk 公司开发的通用计算机辅助设计 (Computer Aided Design , CAD) 软件,具有易于掌握、使用方便、体系结构开放等优点,能够绘制二维图形与三维图 形、标注尺寸、渲染图形以及打印输出图纸,目前已广泛应用于机械、建筑、电子、航天、造船、石油化工、土木工程、冶金、地质、气象、纺织、轻工、商业等领域。
  AutoCAD 2007 是 AutoCAD 系列软件的最新版本,与 AutoCAD 先前的版本相比,它在性能和功能方面都有较大的增强,同时保证与低版本完全兼容。
  AutoCAD 的基本功能
  AutoCAD 自 1982 年问世以来,已经经历了十余次升级,其每一次升级,在功能上都 得到了逐步增强,且日趋完善。也正因为 AutoCAD 具有强大的辅助绘图功能,因此,它 已成为工程设计领域中应用最为广泛的计算机辅助绘图与设计软件之一。
  a、绘制与编辑图形
  AutoCAD 的 “ 绘图 ” 菜单中包含有丰富的绘图命令,使用它们可以绘制直线、构造 线、多段线、圆、矩形、多边形、椭圆等基本图形,也可以将绘制的图形转换为面域, 对其进行填充。如果再借助于 “ 修改 ” 菜单中的修改命令,便可以绘制出各种各样的二维 图形。对于一些二维图形,通过拉伸、设置标高和厚度等操作就可以轻松地转换为三维图 形。使用 “ 绘图 ” | “ 建模 ” 命令中的子命令,用户可以很方便地绘制圆柱体、球体、长方体 等基本实体以及三维网格、旋转网格等曲面模型。同样再结合 “ 修改 ” 菜单中的相关命 令,还可以绘制出各种各样的复杂三维图形。
  b、标注图形尺寸
  尺寸标注是向图形中添加测量注释的过程,是整个绘图过程中不可缺少的一步。 AutoCAD 的 “ 标注 ” 菜单中包含了一套完整的尺寸标注和编辑命令,使用它们可以在图形 的各个方向上创建各种类型的标注,也可以方便、快速地以一定格式创建符合行业或项 目标准的标注。标注显示了对象的测量值,对象之间的距离、角度,或者特征与指定原点的距离。 在 AutoCAD 中提供了线性、半径和角度 3 种基本的标注类型,可以进行水平、垂直、对 齐、旋转、坐标、基线或连续等标注。此外,还可以进行引线标注、公差标注,以及自 定义粗糙度标注。标注的对象可以是二维图形或三维图形。
  c、渲染三维图形
  在 AutoCAD 中,可以运用雾化、光源和材质,将模型渲染为具有真实感的图像。如果是为了演示,可以渲染全部对象;如果时间有限,或显示设备和图形设备不能提供足够的灰 度等级和颜色,就不必精细渲染;如果只需快速查看设计的整体效果,则可以简单消隐或设置视觉样式。
 d、输出与打印图形
  AutoCAD 不仅允许将所绘图形以不同样式通过绘图仪或打印机输出,还能够将不同格式的图形导入 AutoCAD 或将 AutoCAD 图形以其他格式输出。因此,当图形绘制完成之后可以 使用多种方法将其输出。例如,可以将图形打印在图纸上,或创建成文件以供其他应用程序使用。
AutoCAD 2007 界面组成
  中文版 AutoCAD 2007 为用户提供了 “ AutoCAD 经典 ” 和 “ 三维建模 ” 两种工作空间模式。对于习惯于 AutoCAD 传统界面用户来说,可以采用 “ AutoCAD 经典 ” 工作空间。主要由菜单 栏、工具栏、绘图窗口、文本窗口与命令行、状态行等元素组成。
[hscable 在 2008-6-29 22:38:16 编辑过]
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2008-04-27 09:23:55
内容不是空白的呀,这是我资料的开始部分内容呀,
cellular plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-04-28 08:08:01
连续下载了三次都还没有成功,郁闷。
搂主可否帮忙发一份到我邮箱,不胜感激。
resistance heated barrel - 耐热筒体(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-04-29 18:47:11
怎么无法解压呀!浪费我的时间
catalyst - 催化剂,触媒剂 (0) 投诉
P:2008-06-10 16:20:54
请管理员帮忙看一下,是象上面的同志说的那样的吗??
fleeter - 推线器(收线或成圈装置的) (0) 投诉
P:2008-06-11 10:29:19
有没有AUTOCAD 2007 安装软件啊?请上传啊
AWG - 美国线规(American Wire Gauge),亦 B&S(Brown and Sharpe )线规AWM-器具及设备之内部接线,如 UL 规格之各种线(Hook-up Wire) (0) 投诉
P:2008-06-11 10:38:35
这么大能传上来么?
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2008-06-29 07:24:36
安装软件,网上随便搜索一下都有。可能学习起来有一定的难度,我也一直想学。
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2008-12-28 12:55:42
其实CAD还是比较简单,我从R14到CAD2000到现在,并不难
BIS - Business Information System行业情报系统 (0) 投诉
P:2009-01-31 17:28:47
CAD自己多画几次多摸索几次就基本会了,就像鼓捣电脑一样。这有个制图专业论坛,大家可以去看看
http://www.--askcad.com/bbs/index.php
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2009-08-14 19:52:44
本人提供一份供大家学习:
compact stranding - 紧密绞,紧密绞合 (0) 投诉
31
