首页 > 国外线缆
[问题求助] 求UL2468#24线材标准
P:2008-04-26 09:59:51
请问2468#24线材导体规格! 谢谢!
superheating - 过热 (0) 投诉
P:2008-04-26 10:12:19
7/0.20或11/0.16
machine-downtime - 停车时间 (0) 投诉
P:2008-04-26 11:29:45
2468  24AWG导体一般都是用11/0.16的
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:30:20
其他规格的24AWG可根据情况选用7/0.20、11/0.16或其它等截面积的绞合导体。但2468一般都是用7/0.20的
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
P:2008-04-28 13:36:09
我们厂常年都在生产2468都是11/16的没有做过7/20的
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2008-04-30 23:53:28
11/0.16和7/0.2都可以,具体标准请参照UL1581上的导体截面积要求
annealing furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2011-07-17 21:51:34
UL2468线有没有导体间距要求呢?
根据UL758表13、2: 2、3或是4芯平行扁线的整体式绝缘和护套的厚度和300V和30V电缆的导体间距
12--22AWG、300V--600V的导体间距是1.19MM
这样说来,2468的并线导体间距也就是1.19吗?
各位能帮忙确认一下吗?
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
