[问题求助] 编织机转速与出线速度的关系比例?
P:2008-04-25 15:47:39
如果编织无外护套的线缆(如CEF80/SA),3*1.5的线在16锭编织机上转速70能达到***米/小时?最好能有各类机型的计算公式或经验表,谢过了
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:09:43
这要靠你统计的,不同的设备不同。
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2008-04-26 11:49:46
测一下节距,用转速*节距=速度
绿野仙踪 奖励 0 金币,.03 声望,于 2008-4-26 11:50:39 原因:谢谢应助!
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2008-04-26 13:36:16
调整节距可以获得不同的出线速度~~实际速度=高速编织机的实际转速(每分钟)*编织节距*60
 这个就是你要的出现速度~~
目前国内的编织机的最高速度理论上可以转到180转/分,实际可以转个170分/分
国内的普遍水平理论上150转/分实际可以跑到120-130转/分
A.c. - alternating current交流 (1) 投诉
P:2008-04-26 14:43:05
谢过各位了,我来计算一下,是否与实际差别很大.另想请教一下杭州三普与上海南洋的编织机哪种更好些?(有16\24\32\36锭几种轻型与中型机子的比较)
overlap - 重叠,搭接,搭盖 (0) 投诉
P:2008-04-26 17:04:32
杭州三普还可以,在运转过程中断线几率较少
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2008-04-27 13:41:33
谢谢诸位
descriptive literature - 商品说明书, 推广品 (0) 投诉
P:2008-04-27 16:20:24
为什么三普的断线率会低?南洋不是三普的师傅吗 ?莫非现在南洋的主要工程师都跑三普去了`````
怎么会呀 ?既然三普这么好,为什么价钱总是比南洋要低那么多啊~~唉~~
三普的拖悲哀啊~~
three-phase cable - 三相电缆 (0) 投诉
