[挤塑工序] 刚刚做UL3173的样线,表面有毛刺,换了两次模套,又升高了温度,效果还是不好
P:2008-04-25 13:07:44
刚刚做UL3173的样线,表面有毛刺,换了两次模套,又升高了温度,效果还是不好,哪位还有办法?加急!
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
P:2008-04-25 13:36:16
材料可能有问题!
还有水温冷却有没有控制好呢?
VPE cable - 交联聚乙烯电缆(德国产品) (0) 投诉
P:2008-04-25 14:36:09
3173是辐照线。
是什么样的毛刺?用手机拍个图片上来看一下就知道了。
cable chute - 电缆槽,电缆沟 (0) 投诉
P:2008-04-25 18:41:20
我以为要注意两方面。    一:检查冷却水。二:外膜是否合适。
D.C.D. - Directorate of Communication Development通信研制管理局 (0) 投诉
P:2008-04-30 10:30:19
你用的什麼牌號材料?
steam - 蒸汽 (0) 投诉
P:2008-04-30 11:03:05
一般国外料,如:Alphagray是有这种现象,一般需要使用小一点的模具增加压力,温度调整无效!
国内料请注意配模和温度的配合!
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:32:25
用哪家的材料很重要,可向材料提供商咨询一下加工温度及模具,有些还得考虑螺杆的压缩比
PVAC - poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:40:05
材料的问题,我们从前也出现过这种问题,换一种材料问题就解决。
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:27:44
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
sampling-port - 取样口 (0) 投诉
P:2012-12-31 14:13:53
看看,学习一下,有没有3177制作工艺
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
