首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 没有见过的两根平行挤出硅胶电缆!!!!
P:2008-04-25 11:18:59
我们公司接到一个硅橡胶电缆2*25平方的 两根平行挤出 中间要求联在一起 两根又是分别绝缘
想请教一下有谁知道这种线的 有这种线的开模资料 谢谢!!!
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2008-04-25 12:36:08
双并线﹐很普通的结构啊
constant tension pay-off system - 恒定张力放线系统 (0) 投诉
P:2008-04-25 13:37:20
这个不难做,主要是模具的结构要控制好!
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2008-04-26 09:47:41
模具和放线张力是两大关键问题.
disc-inserting - 嵌片 (0) 投诉
P:2008-04-26 18:14:59
很容易做,是要8字形,还是一字形?
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2008-04-28 10:35:19
是八字的 开模好了  不知道做出来怎样
谢谢各位朋友!!
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2008-04-30 14:22:26
8字型开模具要注意,因为两根线要求可以撕裂,而且不能损伤电线。
insulated - 绝缘的,隔热的 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:47:20
注意连体厚度,如过连体宽度较宽,最好还加一个真空检测火花失败的治具,
以免不良流入客户端。
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2008-05-22 20:13:27
没见过这种电缆,象是双芯护套线的吗
twin-ram aluminium press - 双活塞压铝机 (0) 投诉
P:2008-05-24 13:00:03
這個並不難,主要是模具的精密度。
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:30:34
是要做模具的,注意开好模具就行
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2008-07-01 21:02:59
是最常见的扁缆吧?
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2008-11-29 13:26:07
好像 不太难做吧
outlet wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:25:48
我们也做过的,不是很难的。外面做磨具的很有经验的。
colour cord - 彩色软线 (0) 投诉
P:2009-04-03 11:06:49
这个主要是模具问题,开模不好还会产生偏芯的问题。
impurty - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
24
