首页 > 特种电缆
[问题求助] 无卤料生产芯线时,外观好差啊,请教各位大哥用什么办法改善啊
P:2008-04-25 10:23:34
我用無鹵料生產芯線時,外觀好差啊,請教各位大哥用什麼辦法改善啊?謝謝了
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2008-04-25 11:54:05
胶料有没有烘干,押出温度设定是多少?
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2008-04-25 14:05:17
料我有烘了半小時,各斷溫度設在200度左右。
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:13:42
本来无卤料就容易出现这样的问题,不行就换家料试试了
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-26 08:15:16
把模具抛光也可改善好一点的,最好换下料试一下
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2008-04-26 09:47:01
如果你是聚烯烃类的无卤料,200度温度太高了,材料分解了,建议最高温度设定在155~165之间
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2008-04-28 08:14:43
好!謝謝,待我試試先
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2008-04-28 10:26:54
温度在125-150之间,根据料的熔融状态,压力要适中
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2008-05-25 18:19:48
jiji917:
不错,不过要是小机器的话,温度还可以提高
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2008-06-17 21:28:13
做无卤料时一定要和材料厂家做好沟通,不同的基材做的无卤料加工工艺是有区别的,机器功率、螺杆压缩比、螺杆混炼能力、机头眼模、烘干条件等都要匹配才好。
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:03:12
温度太高了,无卤料一般最高温度不超过180的
另外,模具是否合适啊
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:27:37
什么体系的?有问题可以和我联系。
afrht@yahoo.cn
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2008-07-08 13:03:53
楼主你好,我想还是你们的温度控制的太高了吧,还有你们配模具时模套稍微小一点
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
