[问题求助] 请教一下哪位手上有电线电缆的各工序工艺定额啊?
P:2008-04-25 10:23:18
请教一下哪位大师手上有电线电缆的各工序工艺定额啊,急用!(0.6/1KV)
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2008-04-25 12:52:02
别厂的与你的不一样,按实际来
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:20:59
我厂有拉丝,束丝,管铰,连硫,配线,挤橡,成缆,挤塑,编织等工序,如果有相关定额标准的话,可以借签或参考一下的.谢谢
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:12:16
不同的设备其生产速度都不会一样的,而且你们要把工资控制在那一个水平决定了你定额的高低。所以要靠你自己来针对自己企业的设备进行考核,结合工资水平制定。
fabric tape with interwoven copper wire - 铜丝混杂织物带 (0) 投诉
P:2008-04-25 17:19:20
最好的办法就是在操作时进行测标准,这样得出来的数据比较真实,
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2008-06-06 15:40:16
这个没工厂里不一样的工艺,怎么会有一样的顶饿呢?
根据工艺自己计算呀!
具体计算的公式,建议参考<电线电缆手册>
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2008-06-10 15:59:42
看标准把,可不要跟我一样懒
cabling process - 成缆工艺 (0) 投诉
