首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 关于三阶交调的问题
P:2006-11-13 13:23:26
  我公司是做同轴电缆的,有客户购我公司电缆做跳线,他们提出我公司产品三阶交调不合格,我对三阶交调不了解,有哪位高人可以指点一下呢,对于我们做电缆的有哪些方面会影响跳线的三阶交调呢?如何去控制?
谢谢了。
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (1) 投诉
P:2006-11-13 18:41:30
三阶交调?这是什么性能参数啊,可以用同轴线做跳线,有这种用法吗?
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (1) 投诉
P:2006-11-14 08:43:56
跳线就是连接天线与设备或设备与设备间的连接线而已,如RF缆,一般是50系列的产品呀,射频电缆与连接器是有要求的.我也懂得不是很多,希望高人帮忙呀
tributary - 支路(的),支流(的) (0) 投诉
P:2006-12-22 16:01:58
电缆要装成跳线测试的,连接器的三阶交调也是一个因素。不能光说电缆不行。
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2006-12-22 16:05:01
我是做射频连接器的,有问题大家可以商讨一下。
E-MAIL联系。
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2007-02-14 22:07:18
避免用铁磁材料,另外内导体表面的粗糙度,镀层的纯度,结构的设计,装配的好坏都会对交调产生影响。
discharge inception electric stress - 起始游离放电电场强度 (0) 投诉
P:2007-02-15 08:54:16
谢谢楼上下班,能否具体点呢:)
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2007-11-23 10:59:44
说实在的,PIM和电缆没太大的关系.你们客户这么做要么就是在推卸责任,要么就是啥也不懂.
PIM和连接器以及电缆组件本身有关系.
对于电缆你只要保证没有用到磁性物质,没氧化,没被污染就可以了,别的你什么也做不了.
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2007-11-24 01:26:46
楼上说的对于1/2'等大的RF电缆是对的,但对于半柔电缆来说则可能不一样了,电缆还是有PIM性能的差别的,主要是外导体的加工质量有很大的差别,但半钢电缆就没这个问题,因为外导体的工艺差别很小。
所以说连接器的设计和组件装接对PIM来说特别的重要,关键点是增加连接部分的实际接触面积,记住是“实际接触面积”。
基于“实际接触面积”原理,可以看出:
1. 焊接比压接要好,特别对于内导体部分,强烈建议焊接,而不是压接。
2. 适当长的内外导体接触长度比短的接触要好。
3. 大接头比小接头要好,所以通常有PIM要求的都会用DIN头,而不是N,TNC, SMA等小接头!
4. 要可靠接触,如焊接牢固,不能因为组件的使用和摆动等外力而使“实际接触面积”发生很大的变化,这样的PIM指标是很不稳定的。
当然上面是在组件材料没有磁性(但有时好质量的CCS的PIM指标也很好!),镀层结合稳定,无污染等前提下。
希望上面的几点对大家有帮助!
songfeiX 奖励 40 金币,20 声望,于 2019-04-21 11:29:45 原因:奖罚
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2007-12-06 19:20:15
谢谢!已找到相关资料!!
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2009-10-20 16:52:28
非常棒的资料
在可预见的未来,三阶互调的重要程度是可以和插入损耗处于同等地位的
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:10:41
请问有需求RF连接器的客户吗?我们公司专业制造SMA\SMB\SSMB\SMP\N\BNC\TNC各类型号射频连接器,品质一流,价格合理,服务周到.有需求的朋友请帮忙推荐一下,谢谢!苏州宝瑞杰电子有限公司,地址:苏州工业园区胜浦路吴淞工业坊C4厂房,联系电话:0512-67325180,邮箱:brj@szbridge.com,联系人:李泽先生.
诚征合作代理商,要求:熟悉国内外RF市场,有固定客户,并年销售额1000万人民币以上者,提供最优质代理权.
谢谢!
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2010-05-18 08:28:37
太好了,有一定帮助
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
20
