[问题求助] VV-1KV电力电缆绝缘可采用挤色皮的方式吗?
P:2008-04-24 23:24:52
        各位大虾:VV-1KV电力电缆绝缘分色可采用挤色皮的方式吗?即内层用本色绝缘料,外层用彩色绝缘料。
        理论上这种方式的绝缘性能是要比全色绝缘好,但不知客户会不会接受,哪位这样做过吗?
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:01:32
你要放两层其不更麻烦
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:49:13
很简单的问题,千万不要复杂化,这样指挥增加工人的劳动力和生产周期。
不就是把线芯区别开来嘛,在绝缘基础的过程中加入粉色逮捕就可以了
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2008-04-25 11:06:37
我觉得没有什么不可以,用主机生产本色,辅机生产外边的色皮,省换颜色时对材料的浪费了
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2008-04-25 14:46:46
想挤色皮是因为,120机的换色费时费料,而且换色频繁
XLP - crosslinked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:00:34
这种方式不能说不可以,但是较为繁琐!最重要是客户是否承认?如果客户比较开明的话你用标识线区分也是一样的工序还简单。
guide tube - 导管 (0) 投诉
P:2008-05-01 10:09:51
这样做是可以的,因在安装时能分清相就可以了.是符合标准的.
这样挤出有很大的优点就是节约材料,特是聚已烯塑料,建议厂家采用这种方式挤出绝缘线芯
litzenwire - 束线,编织线 (0) 投诉
P:2008-05-03 09:30:59
满足用户要求,生产工艺简单,是最好!当然此种方法也不是不行,要看用户是否认可,是否经济。
spacing - 跨距;间隔 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:20:17
最好使用印字,标准允许,我们的用户为什么不接受
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2008-05-14 16:22:08
可以用耐高温色带呀
New English-Chinese dictionary of Cable Engineering - 新编英汉电缆工程词典 (0) 投诉
P:2008-05-19 15:12:48
当然可以,我接到很多国外样品都是这样做的,我认为其更换颜色非常快,省材料.
high speed sheathing - 高速包套,高速挤包护套 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:24:55
可以,但是看你们有没有相应的设备,在国外用二层共挤机头,换色容易,也比较节约;国内很少有这样的设备,老板也不想做这样的投资.还是在其它方面好好研究.
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
P:2008-06-13 17:42:58
可以在导体上加根色标线,这样比较经济,也比较简单不用停机。
datacom cable - 数据通信电缆 (0) 投诉
P:2008-06-14 15:56:40
只是作为讨论:是否可以像做双色线一样,在浅色绝缘上用注色条挤上区分颜色,是否也可采用?我也知道国标是不允许的,但我个人认为可以这样,不知大家意见如何?
drawing semi-angle - 拉线半角 (0) 投诉
P:2009-09-11 11:33:12
我公司一直这么生产。
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
20
