首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连硫工艺规程
P:2009-06-14 17:47:18
橡胶连硫工艺操作规范
1准备工作
1.1根据设备操作规范的要求,对设备开机前进行检查加油并进行点检。
1.2检查挤出筒内是否有金属杂物,清理机头内的余胶,打开电机开关,将各部位电气仪表调整好。
1.3检查气阀是否关紧,通知锅炉工将蒸汽送入主管道。
1.4根据生产指令单所生产的产品型号,准备好护套或绝缘的橡皮,橡页的宽度根据挤出设备喂料口的宽度调节,厚度按不同挤出机调节。
1.5根据生产指令单的要求,结合工艺数据,选配模芯、模套,安装好机头,同时将牵引绳从机头送入管道尾部和牵引机连接好。
2开机操作
2.1校正偏芯
将机头、机身应预热至工艺要求的温度,按下主电机启动按钮,将转速规定的速度,,从喂料口喂入橡皮,同时打开机头出料口,当橡胶挤出模套时,用准备好的导体或线芯从机头穿过,取出导体和线芯,根据切出断面来调节机头左右或上下的螺丝,直至四周目测一致。
2.2将导体或缆芯经过模芯、模套与牵引线扎紧,将密封垫垫好,然后将硫化管与机头旋紧,打开气阀,将蒸汽送入硫化管。
2.3根据工艺数据表的工艺参数调节线速度,用游标卡尺测量外径,使外径控制在工艺允许的偏差范围内,正常挤出时外径随时测量检查,并根据测量情况微调收线速度和主机速度。
2.4将线缆经过打字机到收线盘上。
2.5挤出时要经常观察硫化管内的气压变化。
2.6挤出结束时要及时填写工艺流转卡并注明结束时间。
tinning equipment - 镀锡设备 (0) 投诉
