首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶胶料实验所用的仪器有哪些?
P:2008-04-24 20:07:58
橡胶胶料实验所用的仪器有哪些?包括胶料的性能以及硫化的程度和配方的检测.
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2008-04-25 16:43:58
1. 天平  或电子秤  。。--小样品称量与配料。
2.小开炼机                     --炼胶。如果有条件,用小密炼机最好。
3.门尼粘度                     --炼好了胶,可以测下门尼,这机器也可以做门尼焦烧,对生胶的加工性初步评价
4.硫化仪                          --做一下硫化曲线,看看硫化条件,评价下胶的加工安全性能。
5.平板硫化机                --可以硫化了,根据测试内容不同,选择不同的模具。
6.测试强伸性能及抗撕性能    万能拉力机,此时还需要 邵尔硬度计与测厚仪(房间要有空调,保持23度桓温)。
7.其他设备:
根据自己需要了:
电性能,磨耗性能(DIN或阿克隆),耐热氧老化(401A或B热空气老化箱),臭氧老化箱。
耐油性能(恒温油槽),还有好多好多。。。。。。
feng2007 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-4-25 16:47:03 原因:积极应助!
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2008-04-26 08:52:15
还有高阻计,用来测试体积电阻率,
还有塑性计,用来测试混炼胶的塑性,
还应该有冲片机,刀具保括亚铃刀,圆形试片刀,氧指数刀,裤形刀具(用来测试抗撕),
还有刨片刀,用来对成品电缆制样,
还有其它的
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2008-04-27 14:14:32
hm83cn
黄工这是不是你的用户名?
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2008-04-27 21:30:40
谢谢了!
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2008-04-29 20:45:02
这些仪器的使用说明有没有
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2008-04-29 21:17:19
zhongli08:
这些仪器的使用说明有没有
买了就有了,不同的使用说明不一样,但原理基本差不多
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-12-13 12:48:54
高阻计,低温拉伸机,空气弹老化实验装置,老化箱,耐臭氧仪器等
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
