首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙胶挤出时为何表面出现拉毛现象?
P:2008-04-24 19:50:22
三元乙丙胶挤出时为何表面出现拉毛现象?温度,所开的厚度与模具的选配都正常.请高手赐教!
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2008-04-26 08:56:34
我们在生产时,刚开机时有这种现象,等线出下密封大概十几米,挤出温度上来以后表面就非常光滑了
tensile - 张力的; 抗张的 (0) 投诉
P:2008-04-26 09:02:55
查一下,胶片是否有问题,另是否是连硫开的,压力如何
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2008-04-26 10:13:07
是否是连硫开的?,刚开机时有这种现象,等线出下密封大概十几米,模套温度及压力上来后就好了,另调整配方也可解决。
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2008-04-26 18:59:31
      连硫管道刚启机的时候温度不稳定,主机机身温度也不稳定可能会出现这样的情况。
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
P:2008-04-27 08:50:33
我也曾碰到这样的问题,模套的尺寸选择要比外径小0.2mm。挤出温度也要作适当的调整。
laser communication system - 激光通信系统 (0) 投诉
P:2008-04-27 21:33:31
跟配方有关系吧?
OW - open wire明线 (0) 投诉
P:2008-04-29 11:01:47
mo模套要减小一点
motor-driven caterpillar - 电动机驱动的履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:09:15
塑化不好的原因,合模后走一段温度上来就好了。
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
