[问题求助] 关于硬铝单丝进行拉力试验时的问题?
P:2008-04-24 14:10:31
硬铝单丝在做拉力试验时,不管规格大小总是在下夹具处被拉断,这种现象是否属正常。我厂使用的是LJ500拉力,这种型号拉力机在做铝,铜试验时是否在拉力机运行速度上有所变化。期待各位能尽快给予回复,在此不甚感激。
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-4-24 18:50:45 原因:鼓励提问题
enzyme - 酶 (0) 投诉
P:2008-04-24 16:39:52
1。检查一下你的下夹具是否比较锋利或有其它不规则表面?
.2。你的夹具夹样品时拧得太紧,
3。样品要从中间断裂才有效,你所做的试验应该是无效的。
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2008-04-24 19:59:14
硬铝单丝在做拉力试验时,在夹具处被拉断。通常是拉力机运行速度过快和在铝单丝放进夹具时,夹具快速张合,使铝单产生压痕造成的,铝单丝必须垂直夹在夹具中间。
appeals procedure - 申诉程序 (0) 投诉
