首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 帮忙解释GB9330-88中的意思
P:2008-04-24 13:05:34
请问:GB9330-88 中有如下表格,电缆电压试验和绝缘线芯电压试验区别是什么?
12.3 电缆应经受表3规定的工频交流电压试验.
                  表3
序  号
试 验 条 件
单  位
电缆额定电压 V
450/750
电缆电压试验:
 试样长度
 试样温度
 试验电压
 施加时间,最少
V
min
交货长度
环境温度
3000
绝缘线芯电压试验:
 试样长度,最小
 浸水时间,最少
 水温
 试验电压:
   绝缘厚度≤0.6mm
   绝缘厚度>0.6mm
  施加时间,最少
m
h
V
V
min
20±5
2000
2500
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2008-04-24 14:10:00
一个是成品电缆电压试验,一个是绝缘线芯浸水电压试验,你可能没有做这两种试验.
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:25:40
绝缘线芯电压试验是加在导体和绝缘之间的。
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
P:2008-05-30 22:16:06
电缆和绝缘试验电压,其中要注意的是绝缘要浸水1小时哟厚度大于0.6和小于等于0.6多少电压。成品多少电压。
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:46:31
是两个实验,一个成品电压实验,一个绝缘的浸水打压实验,支持2楼
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:08:33
对,是两个不同的试验,成品试验是芯对芯和芯对屏(如有),绝缘线芯耐压是芯对水
SH - 乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V (0) 投诉
