首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 请教:大截面的电缆(如100mm2), 除了用FEP做护套,有用挤出PTFE来做护套的吗?
P:2008-04-24 10:29:27
感谢指点!
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:32:36
为什么没人回答?我也想知道!
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:29:53
论坛最近很冷清。。。。。
feeding line - 馈电线路,馈电线 (0) 投诉
P:2008-05-30 11:27:34
很难做到
PF - phenol-formaldehyde酚醛树脂 (0) 投诉
P:2008-11-05 22:15:58
大面积的护套用FEP押出,是否需要大螺杆的押出机啊?
Okotherm - 奥科瑟姆(美国Okonite公司开发的一种105℃耐热硅酮混合物) (0) 投诉
P:2008-11-06 16:24:26
甲65擠出机做一個加大机头就行了
traverse shaft - 横轴;排线螺杆 (0) 投诉
P:2008-11-07 00:32:16
楼上,PTFE不是FEP, 加工方法完全不一样的,PTFE的好处是肯定没有开裂的问题,可靠!但不知道是否有需求?
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2009-01-15 14:10:50
可能性不大,如用PTFE薄膜会出现烧结熔化现象,冷挤又挤不出,
建议用PFA
paper tape breakage automatic stopping mechanism - 断纸自动停车机构 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:30:40
喽上分析的对你,我就是这样做的
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2009-02-20 11:30:03
PFA太贵了。
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2009-02-22 20:19:48
不叫PTFE,而叫ETFE.
fiber blank - 光纤坯件 (0) 投诉
P:2009-03-11 10:30:00
ETFE=F40  也贵!!!很少做大截面的电线。一般都用交联料,交联后耐温200度,可以螺杆挤出。PFA也有叫可溶性PTFE的,耐温和PTFE相同,可以螺杆挤出。PTFE做护套的目前暂时没发现过,理论上比较圆整的电线是可以用PTFE 护套的。
comb generator - 梳状波发生器,梳状频率信号发生器 (0) 投诉
P:2009-03-11 13:24:36
PTFE应该是不错的,而且他有很多XLPE没有的特点,只是加工不容易而已。但是理论上是可以做出来的。
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
P:2009-03-12 23:14:29
可以用PTFE膜的不过要绕抱好几次在烧接的,还有PTFE比较厚点的不过不好烤的
lead-wire compensation - 导线补偿,导引线补偿 (0) 投诉
P:2009-10-27 12:02:13
PFA也叫可溶性PTFE,从PTFE的设备国内国外看是不可能的,所以要么是PFA要么是PTFE生料带缠绕再烧结的.
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (0) 投诉
20
