[问题求助] QJ36电桥和西林电桥的操作规程或说明书
P:2006-11-15 09:17:15
| 感谢zzyygg,有同仁给了QJ-36说明书,但还是没得到高压西林电桥的说明书,哪位老兄有,请电邮kuangzhijin@sina.com. |
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:12:22
名 称
2801型西林电桥
国别及生产厂家
瑞士
TETTES AG INSTRUMENTS
价 格( 万元 )
31.752787
设备目前状态
正常
用途: 用于材料介电性能参数(介电常数、介质损耗角正切 tanδ )的精确测量。
性能指标:
电容 C x 测量范围
0.01pF~0.1F
介质损耗角正切 tanδ
1.0 × 10 - 6 ~ 3.5
测试频率
50Hz
电压范围
0~2000V
可外接高压电源
操作规程 :
• 准备
• 选择测试线路;
• 选择保护电压调节器;
• 选择分流器和电流互感器;
• 选择电极;
• 选择标准电容器;
• 检查线路。
• 测量
• 标准电容连接到“ C 2 = C N ”端;
• 试样连接到“ C 1 = C x ”端;
• 指零仪连接到“ G ”端;
• 电位调节单元各端分别连接到电桥的“ V ”、“接地”和“ SCREEN ”端;
• 用跨接板连接“ R 3 /R 4 ”和“ 0 ”端;
• 指零仪灵敏度开关置于“ MINIMAL ”位置;
• 合上电源,升压不超过 100V ;
• 把“ G 2 ”开关置于“ screen ”,如指零仪上读数小于 10 格,继续试验,否则检查仪器线路后,重新试验;
• 电压升到预定值,并平衡电桥。平衡的标志是:“ G 2 ”在“ bridge ”和“ screen ”两种情况下,及“ G 1 ”在“ a - >b ”和“ b - >a ”两种情况下,指零仪读数在最大灵敏度时均为零。
• 结束
• 平衡后,把“ G 2 ”置于“ 0 ”位置,然后退回电压,关闭电源;
• 读取数值并记录。
注意事项 :
• 严格按操作规程进行,高压实验时应注意安全。
ply separation - 分层 (0) 投诉
