[问题求助] 什么是挤压式和挤管式啊?
P:2008-04-23 23:33:28
很简单啦,你的师傅不肯告诉你而已,挤压式模具的护套料压力作用在半成品上,而挤管式模具压力作用在模芯的工作面上。适用产品倒是没有太大的区别,主要是看客户的要求而已。不过铝管产品一般所使用的为PE料,一般采用的为挤管式模具需进行抽真空,
设计模具挤压和挤管有所不同,挤压模具模芯尺寸一般比编织线大0.15-0.2MM左右,太大容易出现偏心问题。模套要比你的成品电缆外径大0.3-0.4MM左右。挤管模具模芯可以稍微比编织线的尺寸大一些,可以到0.3-0.5左右,模套尺寸要考虑模芯的外沿尺寸以及护套的壁厚。
例如:编织线外径为5.3MM,护套外径为6.93MM的RG6产品。模芯内孔可以为5.6-5.8MM。外沿尺寸可以设定为6.5-6.8MM。模套为9.2-9.4MM
(模套尺寸=模芯外沿尺寸+(护套壁厚X2X1.6)
挤压模具模芯设定可以为5.45-5.5MM,模套为7.2-7.2之间。
只是我的个人观点,有不足之处还请见谅
pickling tube - 酸洗池 (0) 投诉
P:2008-04-24 15:40:50
1.外形不同:挤压式模芯没有承线(管状),挤管式模芯有承线(只有锥体部分)。
2.挤出压力不同:挤压式模具挤出压力大,挤管式模具挤出压力小。
3.用途不同:挤压式用于外形较规则的线芯,否则容易倒料,还有材料要求压力大的,如橡胶等;挤管式用于线芯不规则,如铠装外的护套,耐火电缆(线芯有云母带)的绝缘等。
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2008-04-25 19:10:04
电线电缆生产中使用的模具,根据不同的产品和工艺要求,模芯和模套的配合主要有型式有三种,即挤压式、挤管式、半挤压式
(1)挤压式模具 由无嘴模芯和任何一种模套配合而成。挤压式模具是靠压力实现产品最后定型的,塑料通过模具的挤压,直接挤包在线芯和 缆芯上,挤出的塑料层结构紧密结实。挤包的塑料能嵌入线芯或缆芯的间隙中,与制品结合紧密无隙,挤包层的绝缘强度可靠,外表面平整光滑。但该模具调整偏芯不易,而且容易磨损,尤其是当线芯和缆芯有弯曲时,容易造成塑料层偏芯严重;产品质量对模具依赖性较大,挤塑对配模的准确性要求搞,且挤出线芯弯曲性能不好。由于模芯和模套的配合角差决定最后压力的大小,影响着塑料层质量和挤出产量;模芯和模套尺寸也直接决定着挤出产品的几何形状尺寸和表面质量,模套成型部分孔径必须考虑解除压力后的“膨胀”以及冷却后的收缩等综合因素。而就模芯而言其孔径尺寸也是很严格的。模芯孔径太小,显然线芯或缆芯通不过,而太大会引起挤出偏芯。另外,由于挤出式模具在挤出的模口处产生了较大的反作用力,挤出产量较挤管式的要低的多。因此,挤压式模具一般仅用于小截面线芯或要求挤包紧密、外表特别圆整、均匀的线芯,以及挤出塑料拉伸比过小者。目前越来越多的挤塑模具以挤管式或半挤管式代替挤压式。
(2)挤管式模具 由长嘴模芯和任何一种模套配合,把模芯嘴伸到与模套口相平,就组成了挤管式模具。挤管式模具是使塑料挤包前由于模具的作用形成管状,然后经拉伸作用,包覆在电线电缆的线芯或缆芯上。与挤压式模具相比,挤管式模具具有以下几个突出的优点:
1)挤管式模具充分利用了塑料的可拉伸性,塑料挤包层厚度由模芯与模套间所形成的圆管厚度来确定,它远远超过包覆所需要的塑料层厚度,所出线速度根据拉伸比的不同,有不同程度的提高,大大提高挤出产量。
2)易调偏芯。挤包层的厚度均匀,能节省材料。由于塑料是以管状成型后经拉伸实现包覆的,其径向挤包厚度的均匀性只由模套的同心度来决定,而不会因线芯或缆芯任何型式的弯曲致使塑料层偏芯。
3)塑料经拉伸发生“取向”作用,取向作用的结果使其机械强度提高,挤出的电线电缆的弯曲性能好,这对结晶性高聚物的挤出尤其有意义,能有效的提高制品的耐龟裂性。
4)模具(模芯)与线芯或缆芯的间隙可以有所增大,故磨损程度减轻以致可以基本消除,不但防止了线芯的刮伤而且大大的延长了模具的使用寿命。
5)配模简便且模具的通用性较大,能挤包各种形状的线芯,如扇形线芯和瓦形线芯的绝缘层;尤其对拉伸比较大的塑料,同一套挤管式模具,可以用调整拉伸的办法,挤制产品的规格范围很大。
与挤压式挤出相比,挤管式挤出的不足之处在于:塑料挤包层的致密性,胶层与线芯或缆芯结合的紧密性都较差,制品表面有线芯或缆芯绞合节距和绕包节距的痕迹,这在绝缘层挤制时应予以重视。为了克服这些缺陷,在挤管式挤出中往往增加拉伸比,以使分子排列整齐而达到提高塑料层密度的目的,并采用抽真空挤出,更能有效的提高塑料层与包覆的线芯或缆芯结合的紧密程度。
(1) 半挤管式模具 又称半挤压式模具,用短嘴模芯和任何一种模套配合,模芯嘴的承线径伸到模套承线径的1/2处。半挤管式模具与挤压式模具大体相同,只是模套的承线稍短,模角也略小一些,它吸取了挤管式和挤压式的优点,改善了挤压式模具不易调偏芯的缺点,特别是使用于挤包大规格的绞线绝缘和要求包紧力较大的护套。当采用半挤管式模具时,模芯的尺寸可以适当增大,从而在挤包较大外径的绞线不致出现刮伤、卡牢,也能防止因导线外径变小而在模芯内摆动所致的偏芯;同时半挤管式模具在挤出中有一定的压力,所以在内护套及要求结合严密的外护套挤出中也有应用,这是为了压实塑料胶层。但柔软性较差的线芯不宜采用这种模具进行塑料层的挤包,因为当线芯或缆芯发生各种型式的弯曲时,将产生偏芯。
warm-up - 加热,升温 (1) 投诉
P:2010-10-29 11:30:13
挤出的模具:
挤压式模具,一般交联所用的模具。
无嘴模芯和任何一种模套配合而成。挤压式模具是靠压力完成产品的最后定型,塑料经过模具挤压后,挤包在线芯上,挤出的塑料层紧密结实。挤包的塑料能进入线芯或缆芯间隙中,预制品紧密结合,而且挤包层的绝缘强度高,制品表面光滑。但该模具调整偏心不易,易磨损,尤其是当线芯和缆芯有弯曲时,容易造成塑料层偏心严重;挤塑对配模的精准度要求较高,且挤出线芯弯曲性能不好;模套成型部分孔径必须考虑接触压力后的“膨胀”以及冷却后的收缩等综合因素。挤压式模具一般用于小截面线芯或要求挤包紧密、外表特别圆整、均匀的线芯。
挤管式模具,我们公司护套挤出的模具。由长嘴模芯和任何一种模套配合,塑料从挤出机挤出后,经拉伸作用,包覆在线芯上。
其优点有:
1、挤管式模具充分利用了塑料的可拉伸性,塑料挤包层厚度由模芯与模套间所形成的圆管厚度,它远远超出包覆所需要的塑料层厚度,所以线速度可以根据塑料拉伸比的不同,有不同程度的提高,提高生产效率。
2、易调偏心,挤包厚度均匀,其径向的挤包厚度的均匀性只由模套的同心度来决定,线芯弯曲也不会导致偏心。
3、塑料经拉伸产生了“取向”作用,使其机械强度提高,挤出的电线电缆弯曲性能好,有效提高了制品的耐龟裂性。
4、模芯与线芯间隙大,所以减轻了模具的磨损问题。
5、配模简便,通用性好。
缺点:
塑料层的致密性、塑料层与线芯的紧密度较差,一般用一段抽真空的方法解决紧密度差的问题。
半挤管式模具:有挤压式和挤管式的双重好处,特别适用于挤包大规格的绝缘和要求抱紧力大的护套。
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
