首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于退火的一个问题!很急!!!!
P:2008-04-23 20:06:54
请问我们那用管式退火设备开0.30韧铜线,我把2段退火的温度跳到690度铜线才刚有伸率,为什么?有什麽办法可以解决?谢谢!望赐教!
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (0) 投诉
P:2008-04-24 07:40:00
速度放慢
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2008-05-23 19:44:13
1, 檢查溫度表數字, 与爐溫是相對的嗎?
2, 爐体長度多少?   有4米嗎?
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:34:33
太谢谢 支持
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:36:52
一定是设备有问题,温度读书不准,980度开玩笑吧,熔点才多少呀,
longitudinally waterproof cable - 纵向密封电缆,纵向堵水电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 19:28:47
估计炉温有问题
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2008-06-23 15:13:33
保温效果好不?
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:38:53
像0.3mm以下的铜线,最好采用连续退火的方式,我们公司以前也用罐退,浪费太大。现改成连退
GI cable - 气体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-24 18:33:45
根据经验,主要在于设备出了问题
IRHD - International RubberHardness Degress国际橡胶硬度标度 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:12:29
估计你的温度显示和实际不相符
最好用温度计测量一下实际的温度
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-07-22 12:27:02
是的,实际温度和显示温度不符。
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2008-07-22 15:07:32
县检测一下吧,不要盲目的下结论
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2008-07-23 13:56:39
温度显示不符
coil-forming equipment - 成圈设备 (0) 投诉
P:2009-01-12 18:53:47
关于铜线的退火温度,我厂也是用管式连续退火,但不知你所开的车速是多少?0.30韧铜线,用690度的温度并不高啊
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:18:20
 速度不要太快。
Rayex system - Rayex系统(瑞士Zumbach电子公司推出的一种x射线测量系统,即利用层析x射线摄影法在连续硫化生产线的热端和冷端上同时测量整根电缆的参数) (0) 投诉
16
