首页 > 技术资料共享
[企业资料] 火花机作业指导书!
P:2008-04-23 19:15:23
文件编号
火花机试验作业指导书
版次
制订日期
制作
审核
核准
页次
QB-工-003-004
A/0
1/1
操作说明
火花机电压值设定标准
1.     打开火花机上安全盖,把不合格(或合格)的样品放入链珠槽内,将链珠槽放回原位。
2.     放下火花机安全盖,打开电源开关,将电压档位选择在7.5或15KV。
3.     调节火花机工作状态至手动或自动,扭动电压调节旋扭至6KV左右,不合格品应产生报警声音,合格样品应无报警声音。
4.     如有异常,应及时进行调整并记录于《火花机日常点检表》上。
5.    如一切正常,先关掉火花机电源,将点检样品取出,并在《火花机日常点检表》记录点检结果。
6.    上述事项必须于每天开机前进行点检。
线材类型
电压设置
UL2919, UL2725, UL2835, UL2851,UL2969, UL20276, UL2854
1.5 KV
UL1007 , UL1095 , UL1185 , UL1533 ,  UL1618, UL2405 ,
3KV
UL2464 ,UL2468, UL2517, UL2562 , UL2625,UL2651
3KV
UL1015 , UL1028 , UL1500 , UL1617 ,UL2733
6KV
SVT ,NISPT-1
3KV
SJT , SJTW , ST ,STW , SPT-1,SPT-2,XTW
6KV
注意事项
SPT-2W , NISPT-2, CXTW
5KV
1.     在开火花机电源前一定要对地线的牢固状态进行确认。
2.     火花机链珠不齐全时应及时给予补充。
3.     点检样品取出时注意先关掉电源开关。
4.     工频火花机使用时生产线速应不高于250M/MIN。
5.     参考依据GB/T3048.9-94   ( UL758,UL62标准)
227 IEC  52 (RVV) H03VV
4KV
227 IEC  53 (RVV) H05VV
6KV
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2008-04-23 19:16:08
1.火花試驗電壓設定標準
線材額定電壓
線材AWG
火花試驗電壓
30V   AC
所有規格
500V   AC
60V   AC
所有規格
750V   AC
90V   AC
所以規格
1000V  AC
125V  AC
所有規格
1500V  AC
150V  AC
所有規格
2000V  AC
250V  AC
所有規格
2500V  AC
300V  AC
所有導體規格,絕緣厚度小於0.38MM
2500V  AC
300V  AC
小於等於19AWG,絕緣厚度大於0.38MM
4000V  AC
300V  AC
導體大於18AWG, 絕緣厚度大於0.38MM
5000V  AC
600-1000V  AC
導體大於24AWG
4000V  AC
600-1000V  AC
導體為23-20AWG
5000V  AC
600-1000V  AC
導體為19-16AWG
6000V  AC
600-1000V  AC
導體為14-9AWG
7500V  AC
注意:
1.   高頻火花機之線速不可超過300M
2.   高頻火花機之最大線速不可超過1000M
3.   參考依據UL1581-900     UL758-44
版次
修訂日期
修訂內容
核准人
備注
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2008-04-24 08:38:27
上面的火花电压有问题吧,2004版就已经改了哟!
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:39:46
还差国标跟欧规线材线芯。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2008-07-03 10:47:02
还是不错的
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
P:2008-07-03 13:35:31
有简体中文版的吗?
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2008-07-03 19:55:17
楼主可以将其复制过去,然后再粘贴在WORD文档里,最后再转换为简体不就可以了吗
OFCC - optical fiber cable component光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2008-07-04 18:28:58
还是不错
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2008-07-09 08:21:10
不错够详细!!!!!!!!!!
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:50:22
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:58:10
和我看到的有点不一样
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2009-04-13 10:49:32
新标准时10倍的额定电压!最小不小于1500V
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-04-14 22:20:30
那家公司的
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:53:18
好东西,学习了,多谢
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:14:06
先参考一下,需要改的自己看看,根据自己公司的需要吗,
谢谢
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
19
