首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] 关于金属疲劳度的问题
P:2006-11-13 09:12:03
我有一客户,他是把电线用在电饭锅上的,因为其锅盖有一盏灯,所以要连两根电线下来,问题一,此电线一定要耐高温,可以用硅胶线来做,问题二:怎么解决铜线耐疲劳问题,因为长期的开合,必然导致铜线断开。我现用的0.39/7的导体,大约10000次就断完。请各位老大帮忙。
shop floor transport vehicle - 车间地面搬运车 (0) 投诉
P:2006-11-13 18:52:05
1。 使用合金铜
2。导体中间添加防弹丝,防弹丝长期耐温250度没有问题
3。使用铜箔丝,有效改善耐疲劳性能
4。此为非负重摇摆,可以采用高断裂伸长率导体
5。采用19根小线径导体试验一下,可能会好一些
6。增加绝缘的抗张强度
或许还有其他办法,主要还得进行过程控制了,核算一下成本,看哪种合适就选择哪种方案嘍
teleconference - 电话会议,电视会议 (0) 投诉
P:2006-11-14 07:16:17
建议你采用在细一点的铜丝,采用10-15的束绞节距,保证你能满足需要。
我验证过这样的生产方式,弯曲次数可达300万次
ordinary twin type - 普通对绞多心式<电话电缆> (0) 投诉
P:2007-12-04 15:35:30
用了10000次 估计锅可以报废了啊 兄弟
呵呵
NCC - National Computing Center国家计算机中心(英) (0) 投诉
P:2007-12-04 15:37:15
不过各位大虾提供的方法都是可以增加弯曲次数的好方法。学习中
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
