[中高压力缆] CCV生产中、高压电缆时的开停机问题
P:2008-04-23 16:37:29
    我们公司刚上一条诺基亚生产线,准备做中、高压电缆。想知道在生产不同规格,不同电压等级电缆时开停机耗用导体的数量,并且怎样操作才能使损耗最低呀,请大家顶顶啊
telecommunication cable with supporting unit - 自承式长途通信电缆 (0) 投诉
P:2008-04-24 14:36:03
这个完全取决于你们的控制,一般开机需要30米左右,停机60米
single-layer crosshead - 单层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-04-24 14:41:25
谢谢,中、高压都一样吗?好象听说停机20米就够,但不知是咋做的呀?
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2008-04-24 18:28:05
视规格大小和调节的熟练程度启车要20~30米,停车5~10米。
要想结省导体,可在启车导体前焊接一20~30米同外径的废导体,在停车导体后焊一8~10米同外径的废导体。
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:03:18
开车米数我赞同,但是停机米数我不赞同,你可以测量一下,尾头的热延伸,就会得到想要的结果.
lossless transmission line - 无损耗传输线 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:47:19
完全靠经验,利用非导体也是一种好的办法
intake chamber - 引入线室;电缆管道的引入入孔 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:38:29
着是工艺决定的,你的开机速度,还有就是你的开机操作的人的素质啊!!!
haul-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2008-06-03 19:15:15
开车米数我赞同,但是停机米数我不赞同,你可以测量一下,尾头的热延伸,就会得到想要的结果.对
multimedia communication network - 多媒体通信网络 (0) 投诉
P:2008-06-03 21:50:28
停车20米同样可以做到,热延伸也可以保证,不过操作比较费时!通常是多带点费导体,把好线送出硫化管!
coumarone-indene resin - 古马隆树脂 (0) 投诉
P:2008-06-04 20:25:51
我是开CCV的十年了,开停机主要还是自己的经验.怎么说呢,看单位的质量检验要求,20米是完全可能的,652437475QQ.
GMPCS - global mobile personal communication satellite(system)全球移动个人通信卫星(系统) (0) 投诉
P:2008-07-26 09:47:07
根据不同的机器而定,如果机器好的话,可以控制在30米以内,但是如果你的机器在调偏心上有问题的话可能会达到50左右.
complete implant - 全颌种植体 (0) 投诉
P:2008-07-26 17:08:13
用引线方案比较稳妥。
生产不可能没有废品,20米也好,30米也好,将同规格的接起来(最好是不透水接头)做引线就好。
在引线上调偏,上胶60米,正常情况下,正品线芯就没有浪费了。
停机再接上引线,后引线进入机头约60米后,停机。
启车60米废线上胶,结合不透水接头,是为了确保正品线芯的产品合格;另一方面就是考虑设备(悬垂)的稳定性——有些设备的悬垂控制器不稳定/有胶段和无胶段在硫化管中形成的是两段悬链线,可能导致擦管现象出现。
从技术角度,大家说20米、30米都可能,但不是总可能;从管理角度,只要能最少浪费情况下,保证顺利生产出合格产品最重要。
再加上共模技术,浪费就少了。
但共模技术可能会引起绝缘芯表观质量下降,需要修改模具。
lsbxy8d 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-7-28 7:52:16 原因:管理员说,不能奖励太多~!
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2008-07-30 20:26:17
各位都是高手吖、我只能做到无论大小线、开机线浪费好导体3米、浪费废导体40米以内.  愿和各位品茶论道!
cablet - (周长不到十时的)小缆 (0) 投诉
P:2008-07-31 13:05:46
这要看工人的技术水平    开车在30——50米
停车眼看生产线的特征 比如立塔完好的电缆不能在硫化管当中 接头不能过牵引  一般在40米左右
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2009-10-29 17:14:10
学习啦,留个记号
DCE - data control equipment数据控制设备 (0) 投诉
40
