首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] RVV参数(免费下载)
P:2008-04-23 11:10:32
RVV参数
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2008-04-23 11:51:33
白板当然免费呀,呵呵
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2008-04-23 13:57:53
227 IEC 52 (RVV)-300 / 300V
Standard: GB 5023-97
hunting contact - 寻线接点(寻线机中的) (0) 投诉
P:2008-04-23 13:58:38
没传上去~~~~~~~~~~~~
不好意思
ring barker - 环形剥皮机 (0) 投诉
P:2008-05-13 05:48:14
还有其它芯数的呢
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2008-05-19 08:58:15
为什么RVV—2*0.5和RVV—3*0.75的外径和其他规格不一样的啊?
copper conductor PVC-insulated parallel flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:57:44
努力
change-over station - 换盘台(更换线盘或电缆盘) (0) 投诉
P:2008-05-29 15:06:03
楼主,我认为你们的工艺可能有点欠缺,根据GB 5023可知,RVV导体应符合GB/T 3956中第5种导体规定的要求,那么就是说0.75和0.5平方的导体中单线最大直径不大于0.21就行,根据这个我们最好就近选0.2为宜,这样在拉丝时可以减少拉丝长度,束丝时,可以换盘次数和断丝概率等,而提高生产效率和生产质量
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
P:2008-06-12 18:04:51
什么都没有
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2008-06-18 18:07:07
RVV—3*0.75能作成平行的吗?头一次听说,是手误吧,应该是RVV—2*0.75
double window type optical fiber cable - 双波长光缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 20:28:29
我觉的导体选选0.2mm的好
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:03:03
东东太少了
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:05:10
 楼主这种精神值得敬佩
thread rolling machine - 穿模轧头机 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:46:30
有点少
disk cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-07-18 08:34:06
只是一少部分
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
24
