首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆的计算方法~控制电缆
P:2008-04-23 09:00:56
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
          重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
绝缘体 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-4-23 9:56:16 原因:无私分享
powder supply hopper - 粉末供送料斗 (0) 投诉
P:2008-04-23 09:02:51
自己觉得不错  发出来给大家看看~~多提意见~~也许以前论坛里有过~看看还是绝的不错的~!
planetary cradle - 行星式线盘架 (0) 投诉
P:2008-04-23 09:55:34
感谢楼主分享帖子,能以文字的方式贴出来不是附件。这样减少了新手的烦恼、对于这样的的帖子我会给发帖者一定的金币奖励。
copolymerization - 共聚作用 (0) 投诉
P:2008-04-23 10:17:38
谢谢版主~~其实有的东西也许在论坛上以前有过~但觉的不错~所以再发出来给大家看看~~
overstraining - 过度张紧 (0) 投诉
P:2008-04-23 11:53:54
非常感谢,这个对我很有用
non-ferrous alloy - 有色合金,非铁合金 (0) 投诉
P:2008-04-24 17:08:59
谢谢分享
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2008-05-16 10:53:21
很不错的东东,我现在正好需要包带计算呢,谢谢楼主解决了我一直头痛的问题。
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2008-05-17 14:15:04
不错,支持一下
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:47:46
计算方法比较实用,收下了
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:35:53
有用
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2008-07-27 15:41:24
谢谢楼主分享了
Hi-tech strander - 高技术绞线机 (0) 投诉
P:2008-08-04 11:03:52
这个太牛了 经典
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2008-08-04 15:35:01
非常感谢版主分享
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2009-07-31 16:03:24
谢谢1楼的敬业精神
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:38:50
谢啦
universal meter - 万用表 (0) 投诉
28
