首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡胶试验用语的略写形式
P:2008-04-22 21:43:00
橡胶试验用语的略写形式
与橡胶试验法相关的技术用语中,略写形式被广泛应用。
下表中举出几个具有代表性的略写形式,如果将其记下来的话,相信是很方便的。
量
符号
英文拼写
拉伸强度
伸长率
拉伸应力
永久伸长率
弹簧硬度
压缩永久变形
撕裂强度
密合强度
胶粘强度
反弹性
加热老化试验
变化率
保持率
溶胀试验
变化率
保持率
脆性温度
玻璃化温度
门尼粘度
门尼焦烧
杨氏模量
剪切模量
低伸长应力
TB
EB
Mn
PS
Hs
CS
TR
TF
TA
R
Ac
AR
Sc
SR
Tb
Tg
ML
tn
E
G
δε
Tensile Strength(at Break)(JIS Z 8202中为δB)
Tensile Elongation(at Breah)(JIS Z8202中为εB)
Modulus.n 为伸长率的数字
(Permanent )Tension set
Hardness, Spring type
Compressin Set
Tear Resistance
Friction Strength(Tension
Adhesive Strength(Tension
Rebound
Aging Change
Aging Retention
Swelling Change
Swelling Retention
Brittleness Temperature
Glass Transition Temperature
Mooney Viscosity Rotar
Scorching Time
JIS Z 8202
JIS Z 8202
δ为垂直应力记号,ε为伸长率%。(JIS Z 8202)
弹簧硬度・A形、C形只要用Hs(JIS A)Hc(JIS C)进行区别就可以了。
在加热老化试验・运用中,例如拉伸强度 伸长率 拉伸应力的保持率分别用 A(T  )  A(E  )  A(Mn)来表示。
溶胀试验・运用中、例如    △W   %
S(No.1油  100℃×96hrs) △V   %
表示为              SR(TB)  %
                            SR(EB)  %
feng2007 奖励 10 金币,.08 声望,于 2008-4-24 7:49:46 原因:谢谢提供
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (1) 投诉
P:2008-04-23 19:31:40
不错的资料,学习了
surge resistance - 耐冲击性,耐冲击强度,耐冲击电压强度 (0) 投诉
P:2008-05-20 11:45:28
很实用的资料!有用
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2011-04-23 15:55:44
不错的资料,收了
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2020-03-23 13:43:24
好
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
