[中高压力缆] 求一份高压电缆(220kV)全套的计算书
P:2022-03-18 16:44:49
悬赏贴
总赏金100金币,剩余100金币
不知道哪位高手上传一份高压电缆(220kV)全套的计算书
电缆载流量和截面选择设计计算书
电缆载流量和温度关系曲线
电缆tanδ与温度和电压的关系曲线
外护套温度与线芯温度换算计算书及特性曲线
电缆绝缘厚度计算书
电缆运行寿命设计计算书
电缆生产关键工艺说明书
电缆导体及金属护套短路热稳定校验书
电缆电场梯度、电容、电感计算书
缓冲层和阻水结构设计计算书
电缆弯曲半径计算书
金属套厚度计算书
正常运行及故障情况下金属套的工频感应电压计算书
护层的冲击过电压计算书
电缆损耗计算书
16
电缆长度设计计算书
17
电缆轴向力、蛇形敷设滑移量计算书
18
绝缘径向膨胀量计算书
19
护层保护器选型计算书
20
电缆接地系统设计计算书
21
接地回流导线和同轴电缆计算书
22
电缆对邻近控制电缆干扰计算书
23
电缆敷设、安装牵引力计算书
24
电缆在安装时的受力计算、受力分布图
25
电缆在正常运行和短路情况下受力和变形计算
26
电缆支、吊、托架设计计算书
27
电缆监测系统设计和布置说明书
28
通风要求计算书
29
防火要求建议书
30
工厂试验检查说明书
31
现场试验计划书
scrambler - 搅频器 (0) 投诉
P:2022-03-18 16:46:20
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2022-03-18 17:07:11
waveform cable - 波形电缆 (0) 投诉
P:2022-03-18 17:11:56
这100金币太值钱了!这么多东西,起码500RMB差不多
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 (0) 投诉
P:2022-03-18 17:16:19
vgivpjvcib:
说的对,我估计也没人愿意上传。就发个看看。
Outlet/connector - 出口/连接头 (0) 投诉
P:2022-03-20 07:15:15
tape break - 带子断裂,断带 (0) 投诉
P:2022-03-20 09:29:56
这相当于把标书整个设计需求的一套了,是需要一点点计算出来的,估计没人会上传的,还是自已努力下自已一点点用公式算出来,后面只需更改相关规格参数就可以了
stay cable - 斜拉索(大桥用) (1) 投诉
P:2022-03-20 10:48:10
叶儿:
每一家写的有点不一样,不想看看人家的吗?
hot-jelly filling equipment - 热胶填充设备 (0) 投诉
P:2022-03-21 07:47:30
一些子发太多了,求其中一个搞不好还有人发
computerized supervision system - 计算机化检测系统 (0) 投诉
P:2022-03-21 07:48:09
my:
我是想让别人知道,高压的计算书一般是多少个。
insertability - 嵌入性,嵌线性(绕组线的) (0) 投诉
P:2022-03-21 09:22:43
vgivpjvcib:
lb6452127:
5000RMB都没人发,有这么齐全资料的人也不缺这点钱   所以想想就好了
surface working - 表面加工 (0) 投诉
P:2022-03-21 09:59:54
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?pid=14378
这里有一个
self traversing - 自动排线 (0) 投诉
P:2022-03-21 10:42:07
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2022-03-21 13:35:09
vgivpjvcib:
lb6452127:
HONEY168WW:
我不发出来,你知道高压需要这么多计算书吗。
bus bar - 汇流排,母线 (0) 投诉
P:2022-03-21 13:42:36
发这个帖子,就是把目录列出来,有喜欢的可以自己去算,也是一种理论学习。
digital distribution frame - 数字配线架 (1) 投诉
34
