首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电缆载流量问题
P:2022-03-18 14:58:23
     同样的电流,按照船用电缆载流量表选用的电缆截面跟一般民用选择的截面会相差那么大,比如150A电流,按船用电缆载流量表就需要50平方的导体,而一般民用的只需要35就够了
self-damping conductor - 自阻尼导线 (0) 投诉
P:2022-03-18 15:41:27
依据呢?
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2022-03-21 09:01:58
船用电缆 不是应该要更注重的是燃烧烟雾少吗?不易燃烧吗?
commission - 委员会;投入运行,投产 (0) 投诉
P:2022-03-21 09:09:58
载流量不仅仅与电缆截面积有关  还与绝缘以及填充 护套耐温材料 芯数  敷设安装方式 环境温度 使用场合都有关系
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2022-03-21 09:16:06
楼上说得对,特别是使用位置环境温度影响很大,船用电缆的安装空间小,而民用电缆的安装空间相对较大,其散热效果也不一样,所以...........
IFR - Intumescent Flame Retardant-膨胀型阻燃 (1) 投诉
P:2022-03-31 11:31:40
楼上说的有道理
satellite communication - 卫星通信 (0) 投诉
P:2023-03-07 16:11:29
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2023-08-09 14:10:01
学习中
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
