[同轴电缆] 请教Profibus线1*2*0.64mm绝缘FEP外径做多大?
P:2022-03-18 09:48:24
悬赏贴
总赏金100金币,剩余10金币
互电容:约28uF/KM
峰值工作电压:(不适用于电力应用)250 V
特性阻抗:(3-20 MHz):150±15欧姆
测试电压:3600 V DC(3秒)
?image.png?
digital printout - 数字打印输出 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:56:02
FEP不是被划掉了吗?改Silicone硅胶了吧
    wuyijie 在 2022-03-18 09:56:02 奖励 5 赏金
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:56:49
1/0.64, 150OHM,3.4mm差不多
    wuyijie 在 2022-03-18 09:56:49 奖励 20 赏金
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2022-03-18 10:12:20
ming0324:
这不是要1.38的厚度,这么厚设备办不到了.
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2022-03-18 10:54:28
没有65硅胶押出机吗
    wuyijie 在 2022-03-18 10:54:28 奖励 5 赏金
water-proof - 防水(的) (0) 投诉
P:2022-03-18 11:01:09
IVAN728:
没有65硅胶押出机吗
芯线FEP
FCC - flexible control cable柔软控制电缆 (0) 投诉
P:2022-03-18 11:02:35
把芯线材质也更改为硅胶?
fracture of roll - 轧辊表面的裂缝,轧辊的掉角 (0) 投诉
P:2022-03-18 11:06:57
线芯没改,改的是护套
    wuyijie 在 2022-03-18 11:06:57 奖励 5 赏金
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2022-03-19 08:05:02
ming0324:
wuyijie:
可以分层挤出啊
    wuyijie 在 2022-03-19 08:05:02 奖励 20 赏金
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2022-03-19 12:02:40
3楼这绝缘外径咋算的呀,我咋算的差不多2.6mm
    wuyijie 在 2022-03-19 12:02:40 奖励 20 赏金
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
P:2022-03-19 17:01:32
我生产的绝缘外径2.5mm
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2022-03-21 13:47:57
如果有保留那层中被(可以用发泡PP代替)的话,芯线线径只需要做到2.3左右即可。如果不要那层中被的话,需要做到3.8左右。FEP介电常数取2.1
    wuyijie 在 2022-03-21 13:47:57 奖励 15 赏金
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2022-05-17 23:53:56
wuyijie:
互电容:约28uF/KM
测试电压:3600 V DC(3秒)
?image.png?
channel spacing - 信道间隔,通路间隔 (0) 投诉
