首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 出口用的电缆盘尺寸2000*1400*2000是不是侧板直径*筒体直径*内宽?
P:2022-03-17 13:44:18
各位高工大家好,
             请教一下,出口用的电缆盘尺寸我们供应商给的尺寸是:2000*1400*2000,这个结构的意思是不是侧板直径*筒体直径*内宽?
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (1) 投诉
P:2022-03-17 13:48:55
电缆盘有个标准
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2022-03-17 13:52:49
yuy8ihgfr:
电缆盘有个标准
出的盘子和正常的盘子大小不一样,宽度会大一点,只是想知道这个描述法是不是D1*D2*L2
extension wire - 补偿导线 (1) 投诉
P:2022-03-17 14:10:06
感觉像是 外圈*内筒*内宽
heat plasticization - 热素炼 (0) 投诉
P:2022-03-18 08:13:58
zhangyuhang564851702:
感觉像是 外圈*内筒*内宽
这个盘子就不符合8137的规定,不知道有没有其他电缆盘的标准有这个规格
inner covering - 内护套,内包层,内衬层 (0) 投诉
P:2022-03-18 08:43:43
侧板2米,内宽2米,这加宽盘加宽的有点多啊
tip of a screw - 螺杆端部.螺杆头 (0) 投诉
P:2022-03-18 08:59:57
出口要看集装箱尺寸,小心转不进去
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:00:41
感觉像是 外圈*内筒*内宽
brucegu:
出口线你还纠结是否符合8137?
asymmetrical digital subscriber line - 不对称数字用户线 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:02:53
感觉像是 外圈*内筒*内宽
brucegu:
46663000:
出口线你还纠结是否符合8137?
公布正确答案,是长*宽*高,
one-side-shielded cable - 单面屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2022-03-18 09:11:22
长*宽*高 不就是长方体的尺寸?
EDAX - energy dispersive X-ray anaIyses[-zer]能量散射X光分析(仪) (0) 投诉
P:2022-03-18 14:47:49
fys:
长*宽*高 不就是长方体的尺寸?
是提供盘具规格人员的习惯性标注,因为电缆盘要走集装箱海运出国,所以按照长方体的长宽高来表示
insulation varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
P:2022-03-18 14:54:46
规格尺寸一般用D1*D2*L1表示。侧板直径*筒体直径*外宽。从这个尺寸上看也太宽了。
door - 门;出口,入口 (0) 投诉
