首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 中压保电阻或者保检测价格不同
P:2022-03-16 10:28:48
以下型号中压电缆相差很大,然后咨询了工厂那边的技术,回复说中压的保电阻和保检测的价格相差很大,
请教下大家这个说法对的不。
ZR-YJLV22-8.7/10-3x400
ZR-YJLV22-8.7/10-3x150
ZR-YJLV22-8.7/10-3x120
NAC - Network Administration Center网络管理中心 (0) 投诉
P:2022-03-16 11:23:53
铝不值钱
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2022-03-16 11:47:01
电阻只是检测的一部分,肯定便宜啊!
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2022-03-16 19:32:33
还有这说法!电阻是其中检测的一个项目而已,打了型号就要符合所有的检测要求,除非是“非标”线!
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2022-03-17 13:48:00
现在还敢搞这个呀?
back-twist mechanism - 回扭机构 (0) 投诉
P:2022-03-17 16:14:06
一个导体合格,表示一些工地的检测手段单一,只检测导体电阻。
所有项目合格,说的就是整根电缆的检测项目都符合标准的要求,这个可能有大部分的电缆热延伸、护套老化,钢带厚度等检测项目上有些小问题。就是相当让厂家生产一根检测用的样品线。
工厂要保证这一堆检测项目都合格的话,可能会浪费很多,比如护套厚度不达标,就需要扒掉护套重开。
electrical interference screening factor - 电干扰屏蔽系数 (1) 投诉
P:2022-03-19 17:48:23
保电阻就是电阻合格,电缆结构尺寸可以打擦边球或是不满足要求,甚至采用性能不好的材料
保检测就是确保你的电缆送检合格满足标准要求。
SwRl - Southwest Research Institute(美国)西南研究所 (0) 投诉
P:2022-03-21 07:45:32
厂家一般不会用不合格的材料,但是有些性能不合格不是故意的,不如热延伸,是交联度不够,需要多放置一些时间,或需要辐照不够等。
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:20:16
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
