[挤塑工序] 低烟无卤绝缘电线出现疙瘩,什么原因?如何避免?
P:2022-03-15 11:10:37
addressing mode - 寻址方式 (0) 投诉
P:2022-03-15 11:12:35
箭头方向所示,绝缘内部有东西,是怎么回事?
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2022-03-15 12:26:38
模芯没有清理干净,模芯里有料,带出来的吧
universal fiber optic stranding line - 通用光纤绞合生产线 (2) 投诉
P:2022-03-15 13:06:41
用的什么料,是可交联低烟无卤绝缘料么
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2022-03-15 13:17:23
流涎。。。
rectangular wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2022-03-15 17:39:25
aotuk:
用的什么料,是可交联低烟无卤绝缘料么
是的
stranding cage disc - 绞笼笼辕 (0) 投诉
P:2022-03-16 12:30:16
材料中可能混入了其他料。
high precision wire straightener - 高精度线材矫直器 (0) 投诉
P:2022-03-16 16:11:26
这种杂质异常的,一般是机台没清理干净或者材料本身导致
microphone cord - 话筒软线,微音器软线 (0) 投诉
P:2022-03-16 19:41:23
推测你是采用的挤管式挤出,因内模管厚度大,温度偏低,有胶料在内模顶端堆积(内流涎),时不时会带出来一块,就形成包在里面的疙瘩!建议把眼模温度调高试一下,改为半套管挤出,应该可以改善。
fiber to the customer - 光纤到户 (1) 投诉
P:2022-03-17 09:58:26
我认为有以下几点原因导致的
1.模芯、模套和压盖未上紧,也不能太紧。
2.螺杆和模头未清理干净,有杂质。
3.加料的时候有其他料加入。
4.原材料可能难塑化的树脂。
rubber powder - 胶粉(粒度直径0.8mm以下) (0) 投诉
P:2022-03-18 12:18:32
是启机就有的,还是开了一段时间。
启机就有,应该是换料时螺杆和机头清理不彻底造成的。
开机过程中的话,应该是焦料或者原材料杂质造成。
debug on the work site - 现场调试,现场实物调试 (1) 投诉
P:2022-04-04 02:21:49
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2022-04-04 02:22:01
是启机就有的,还是开了一段时间。
runner - 活梭,活令(排线器上的) (0) 投诉
P:2022-05-06 09:13:13
自交联低烟无卤吗,可能是杂质。预交联是小点子或者是白色不塑化点子,或者机头机颈处有老胶。
tandem telephone wire production line - 串列式电话线生产线 (0) 投诉
P:2026-07-21 18:49:33
self-cleaning extrusion head - 自清理挤出机头 (0) 投诉
