首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 耐火电缆假定值计算问题
P:2022-03-14 12:42:51
1. IEC60092-350标准中,对于线芯假定直接的计算为导体假定直径+2*绝缘标称厚度。
2. 有半导电层的,假定直径+3.0mm,对采用金属带屏蔽的,根据给出的公式算出屏蔽层截面积,在根据屏蔽层截面结选用直径增加值,屏蔽总厚度小于0.15mm时,不考虑直径增加值,采用重叠绕包屏蔽或两层搭盖绕包屏蔽,屏蔽总厚度为金属带的2倍。以上规定船缆中一般中压电缆才会涉及。
3. 标准中,对于耐火电缆采用云母带绕包的直接增加要求未做规定,而一般耐火云母带厚度大约在0.14~0.15mm左右,采用重叠绕包,其总厚度超出以上第2条中金属带屏蔽的总厚度,但是云母带和金属带屏蔽层的作用是完全不一样的,因此也不适用采用金属带屏蔽中,通过计算金属带截面积来确定线芯假定直径增加值的规定
根据以上情况,采用IEC60092-350标准确定电缆护层厚度时,是否对云母带厚度不予考虑?
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
