[Display] displayport成品2m串音不過?
P:2008-04-22 14:09:54
我司制作的displayport成品2m串音不過?
6PCS遠端串音和近端串音都不過
4PCS   TDR-CONNECTOR也不過在112左右
請高手指點
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (0) 投诉
P:2008-04-22 14:59:20
关键是铝箔没处理好,注意电线对绞工艺非常重要及加工处理铝箔时非常重要
side-to-side crosstalk coupling - 实四路间串音耦合合,实路对实路的串音耦合 (0) 投诉
P:2008-04-22 15:06:08
遠端串音相對應該是好過些的吧,衰減都過了,會是RAW CABLE的特性本身沒過的原因嗎,會不會是加工時的方法不對,或連接器與線材阻抗不匹配呢
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2008-04-22 15:08:12
線材本身串音是沒有問題的,最主要的就是加工的時候,每一對線的屏蔽要保持不要鬆開,而且剝離的屏蔽盡可能的縮短,這樣就可以保証了,不過難度上是比較大的,但是沒有辦法。
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2008-04-22 19:56:06
1.外皮和铝箔要尽量剥短点。
2.注意焊点要均匀一致,不可太大或太尖。
3.还要注意焊接完成后的屏蔽要处理好。
有问题可以直接找我:0512-55591683     余先生
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2008-04-23 08:24:22
感謝以上的幫助,我先按以上的建議做做看,
disk type wire extrusion equipment - 叠形轮挤线设备 (0) 投诉
P:2008-06-08 10:48:02
焊接加工是一重大注意点。要找最好的焊锡工
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2008-06-09 14:25:21
用机器焊接呗,DISPLAY PORT的间距那么小,用手工焊接是非常难量产的!
ethylene-tetrafluoroethylene copolymer - 乙烯-四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:23:20
是啊,焊接非常重要
grease-filled core - 滑脂填充线芯 (0) 投诉
P:2008-06-10 13:49:08
FEN 的测试方法有没有错呢
b.i.b. - butene-isobutane丁烯-异丁烷混合物 (0) 投诉
P:2008-06-10 17:32:13
在加工时,要注意焊点与焊点这间的距离....
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2008-06-10 23:40:25
加工前线材本身要测试.加工后再测试进行先后进行数据对比可明显发现问题点
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2008-09-17 22:16:44
剝皮長度要愈短愈佳 焊點一定要均勻  並且儘量小
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
