首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 求助缠绕铜丝屏蔽?
P:2022-03-12 14:57:12
各位朋友好!
JB/T 8734.5-2016 标准条款6.5.2是这样规定的:型号为RVVP1, 单芯电线的缠绕屏蔽为单层、右向均匀缠绕。两芯及以上电线的缠绕屏蔽为双层,反向(先左后右)均匀缠绕。
请问双层缠绕屏蔽是否要做二次呀?如果一层密度能达到80%,还需要做二层吗? 谢谢!
cablejet - 电缆喷嘴 (0) 投诉
P:2022-03-12 14:58:46
缠绕屏蔽为双层,反向(先左后右)均匀缠绕。 这句话该如何理解?
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2022-03-12 15:32:19
lap-jointed - 搭接的 (2) 投诉
P:2022-03-12 15:33:29
从这标准条文上,单层对应后面的の双层,是缠绕2层。至于是分2次完成,还是一次完成,有的设备不是一次就完成了吗?
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2022-03-12 15:49:45
谢谢楼上!!!  再请问:知道缠绕屏蔽与编织屏蔽的最大区别是什么?能相互替代吗?谢谢!
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2022-03-12 16:07:30
最大的不同就是,缠绕屏蔽,信号丢失的要少,能否替代,这就是一个屏蔽的方式,就看你设计时,对信号的处理要求有多高,我之前接触同轴电缆的时候,都是用缠绕屏蔽的,比编织屏蔽,信号损失少传输效果更佳
LTU - line test unit线路测试装置 (0) 投诉
P:2022-03-12 16:10:18
敢问楼主,你具体是在处理一个什么案子呢?不妨分享出来,这个论坛里面,有很多高人前辈,卧虎藏龙,他们看到后可能会给大家很多工作上的建议
activator - 触媒剂,活化剂 (0) 投诉
P:2022-03-16 11:25:34
学习了
WY - weterswellable yarn水溶胀绳 (0) 投诉
P:2022-03-17 10:35:12
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2022-03-17 13:50:04
hekejiu:
借楼请教一下,我之前在论坛里面看过一个帖子,他的结论和你的是相反的,他认为编织屏蔽具有双向屏蔽功能,缠绕是单向的,从功能上来讲编织的效果最佳,那么低压变频电缆是如何根据场合不同选择铜丝编织还是铜丝缠绕的呢?
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (1) 投诉
P:2022-03-17 18:16:05
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2022-03-20 21:32:24
请看本论坛产中的:http://www.dxdlw.com/st65599.html
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2022-03-20 21:36:22
一、相同点:
二者都是起屏蔽作用.都可以依客户需求设定覆盖率.缠绕和编织都可以做到100%.
二、不同点:
1).缠绕一般用于低频设备,如音频线.中被材质一般为PVC料.编织一般用在高频设备,如视频线,HDMI线材.中被材质一般为PE料.
2).编织结构稳定不易松散,编织屏蔽无方向性,缠绕易松散且有方向性.
3).编织适合OD较大的线材,成本较高.缠绕适合OD较小的线材,成本较低.
4).编织线材比较硬,缠绕线材比较柔软。
5). 覆盖率相同的情况下,编织厚度比缠绕厚度大一半,所以编织屏蔽衰减性能要好,因而抗干扰性能要好一些,对屏蔽效果要求高时通常采用编织;编织单丝间相互关牵连,接触性好,电阻小;缠绕单丝间接触力小,电阻大。
pot head - 电缆终端套管 (1) 投诉
