[材料介绍] 硅胶要用铂金硫化机才能无卤?
P:2022-03-12 11:43:16
硅胶要用铂金硫化机才能无卤?
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2022-03-12 13:42:51
ZD - zero defect无故障,无损伤 (0) 投诉
P:2022-03-14 08:14:46
双二四和铂金硫化剂都是挤出成型混炼胶的常用硫化剂,但双二四硫化剂分解温度低,所以焦烧性能不好,因此用量应尽可能少。并且双二四硫化剂的分解产物为2.4-二氯苯甲酸和2.4-二氯苯,有毒性,不能用于含炭黑的混炼胶,因为炭黑会干扰双二四硫化剂的硫化作用,会影响到混炼胶制品的耐热性。
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (1) 投诉
P:2022-03-14 08:16:20
而在混炼胶挤出中,铂金硫化剂和双二四相比,其优异的性能具体表现如下:
1、一次硫化,分子间充分交联,无须二段硫化。
2、硫化后的制品无任何低分子析出,透明度高,无任何异味。
3、卫生环保等级高,可轻松通过欧盟ROHS,美国FDA,德国LMBG食品级认证等各种严格检测。
4、成型硫化速度快,成型温度低,能提升生产效率1-2倍,节电三分之一以上。
5、成型后的产品物理性能优异,尺寸稳定,收缩率低,产品拉伸强度,抗撕裂强度,回弹性能大大提高。
paper tape coder - 纸带编码器 (1) 投诉
P:2022-03-14 08:38:10
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
P:2022-03-14 08:40:55
铂金硫化剂无卤,无气味,双二四硫化剂含卤,有气味
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2022-03-16 19:48:29
硅橡胶本身无卤,但双二四含有氯,反应过程中并不能完全挥发完,会有残留,导致成品氯超标!成品进行二次硫化可以大幅降低氯残留,基本可以符合含量1000ppm以内,但对电线来说显然不现实。要实现无卤最好的解决方案就是不用双二四硫化,改用铂金硫化体系!
zinc-phosphate - 磷酸锌 (1) 投诉
