[问题求助] 关于电缆的弯曲半径问题
P:2022-03-09 14:08:55
电缆允许弯曲半径如下:
软结构电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的6倍;
交联聚乙烯绝缘无铠装电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的8倍;
交联聚乙烯绝缘铠装电缆和金属带屏蔽电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的12倍;
硅橡胶绝缘无铠装或屏蔽结构电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的6倍;
硅橡胶绝缘有铠装或屏蔽结构电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的12倍;
氟塑料绝缘无铠装电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的8倍;
氟塑料绝缘有铠装或屏蔽结构电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的15倍。
对吗?
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2022-03-09 14:39:39
这个要看哪一类电缆的吧
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2022-03-10 08:24:10
看标准,说得太笼统了,比如电力电缆的弯曲半径,有详细的规定
Hi-tech strander - 高技术绞线机 (0) 投诉
P:2022-03-10 09:11:12
铠装电力电缆的弯曲半径比无铠装的要小,铠装电力电缆多芯的是12D,无铠装15D,你给的值太小了。
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2022-03-11 08:10:58
jirui123:
这是控制电缆
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2022-04-04 02:18:57
装盘时尽量选用合适的盘具,尽量弯曲幅度小一点
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
