[问题求助] 硅胶挤出铜丝有弯折问题?
P:2022-03-09 08:06:57
平方小的硅胶编织线挤出后看起来是好 的,但上颜色后,里面的铜丝有弯折,是什么原因造成的?酬谢
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:59:22
求解
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2022-03-09 11:12:44
我帮你解决
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2022-03-09 11:52:27
SONET - 同步光纤通信网 (0) 投诉
P:2022-03-09 13:38:42
是否有发生过碰撞和弯折挤压?
rockwell hardness tester - 洛式硬度试验机 (0) 投诉
P:2022-03-09 16:00:20
烘干工序,硅胶受热膨胀,外面有编织层,没有空间就向内挤压,造成铜线折弯。有时编织会发生爆纱现象!
draining compound - 干绝缘浸渍剂,干绝缘电缆浸渍剂 (2) 投诉
P:2022-03-09 16:22:38
放线张力和收线张力调大些就好了
industry - 工业 (0) 投诉
P:2022-03-10 13:24:00
hpq178:
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (1) 投诉
P:2022-03-10 13:24:27
HONEY168WW:
是否有发生过碰撞和弯折挤压?
没有
intended use - 预定用途 (0) 投诉
P:2022-03-10 13:25:21
newren:
我帮你解决
联系我
15888585688
paper pulp - 纸浆 (0) 投诉
P:2022-03-10 13:25:55
hpq178:
怎么解决
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2022-03-10 13:27:04
放线张力和收线张力调大些就好了
挤出的时候吗?
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2022-03-10 15:22:31
是不是收线环节而导致的呢。。。
piece - 块,个,一部分,一段, (0) 投诉
P:2022-03-10 18:21:12
放线张力和收线张力调大些就好了
haochen:
挤出的时候吗?
编织完涂层的时候张力稍微大些,硅胶挤出的时候我不知道你们加没加脱模剂,做硅胶绝缘时附着力尽量偏低,玻璃纤维编织时不宜编织太紧。
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2022-03-11 07:26:50
放线张力和收线张力调大些就好了
haochen:
挤出的时候吗?
530701859:
加脱膜剂了,你说的涂层张力和编织都调整过,还是老样子
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
16
