首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 成缆率、节距、节径比、导体截面积之间的相互关系么?
P:2022-03-08 15:45:56
哪位大神帮忙解释下成缆率、节距、节径比、导体截面积之间的相互关系么?谢谢了
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2022-03-08 16:18:14
1、在成缆的一个节距内,绝缘线芯的实际长度L与节距长度h之比称为绞入系数K。
2、一个成缆节距内绝缘线芯实际长度减去节距长度的差值与成缆节距长度之比称为绞入率
3、成缆过程中,成缆的每根绝缘线芯,都有直线和旋转两种运动。当绝缘线芯旋转一周时,绝缘线芯沿轴向前进的距离称为成缆节距。
4、在生产实践中,一般成缆节距是以节距倍数来表示的。所谓节距倍数,即是节距长度与成缆的直径之比。
5、至于你说的节径比(实用节径比),就是节距与绞线直径的比。与节圆直径的比叫理论节径比
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2022-03-15 08:32:12 原因:奖罚
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (4) 投诉
P:2022-03-09 07:28:03
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:02:57
这个问题其实很简单,问下厂里的工艺员就知道了
single-layer coating die-head - 单层包覆模头 (0) 投诉
P:2022-03-09 08:46:04
可以看下最早的老版本标准,或者查一下电缆手册。
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:36:54
成缆率、节距、节径比跟外径和单丝直径有关
AFC - 双芯或三芯个别编织 AF 电缆,然后绞合一起,无外被覆,300V 150℃。 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:17:58
节径比不就是节距吗,倍数
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2022-03-09 10:24:48
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2022-03-09 12:36:37
zhangyuhang564851702:
谢谢
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2022-03-09 12:38:04
destinyhua:
节径比不就是节距吗,倍数
这个倍数有是什么意思? 是上面说的节距比么
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2022-03-09 12:41:03
4csxcz:
能麻烦细说下么
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2022-03-09 15:29:10
panyalu1314:
谢谢
按我说的公式自己写一下,一眼就看出来关系了
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2022-03-10 15:21:18
过来学习了。。。。
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2022-03-10 16:25:09
所以,导体截面积和节距比或节距有关系吗?
wt. - weight重量 (1) 投诉
P:2022-04-28 11:59:54
不同的线径 绞距都不一样  成缆节距也不一样  不过GB 或者UL都是有标准可查,
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
16
